标题: 手摸晶振上电 [打印本页]
作者: 苏北蓝狐    时间: 2013-10-21 20:00
标题: 手摸晶振上电
各位大神
手摸晶振上电是什么故障啊?怎么维修啊?
作者: chengjingyao    时间: 2013-10-21 20:22
换晶振 不行换南桥
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-21 20:34
拆掉两个谐振电容就可以了
作者: 1258164343    时间: 2013-10-21 20:42
换晶振,谐振电容试试。
作者: sk可人    时间: 2013-10-21 21:10
先换晶振,不行再说
作者: bingo2222    时间: 2013-10-21 21:14
检查晶振和附件的谐振电容
作者: 佐饵玎    时间: 2013-10-21 21:23
换晶振   这个可能性大
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2013-10-21 21:31
换南桥吧,晶振坏的少啊
作者: s812930700    时间: 2013-10-21 21:32
很简单 换晶振换谐振电容 不行的话就的桥
作者: SPH超人    时间: 2013-10-21 22:36
换晶振-----谐振电容-----南桥一个一个来啊
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-21 22:42
把晶振换了,看看行不行  不行再换晶振旁边两个谐振电容,一定要两个都换掉啊,而且要拆板子上同位置的两个电容啊
作者: zhouwei20    时间: 2013-10-22 08:48
先换晶振再换南桥!
作者: 415625860    时间: 2013-10-22 11:03
我上次修了一台一体机也是的,换晶振好了,最好还是先从简单的换起把
作者: 415625860    时间: 2013-10-22 11:04
作者: 苏北蓝狐    时间: 2013-10-22 11:31
谢谢各位,今天干南桥干好了
作者: 18361503242    时间: 2013-10-22 11:41
换晶振,贴片电容,追后是南桥
作者: 罗唇福    时间: 2013-10-22 12:08
路过  学习一下
作者: weifalin    时间: 2013-10-22 12:24
路过看看
作者: weifalin    时间: 2013-10-23 15:14
晶振和电容换掉
作者: 周日见    时间: 2013-10-23 21:05
这方面我没有经验。不妨换块主板肯定行
作者: wang7500    时间: 2013-10-23 21:30
对,谐振电容,晶振,南桥,就这三步
作者: wang7500    时间: 2013-10-23 21:43
先拆掉谐振电容,不行再换晶振,还不行就干桥。
作者: 飞鱼家族    时间: 2013-10-23 21:43
南桥坏的多了
作者: 电脑维修侠    时间: 2013-10-23 22:56
换32.768的晶振,或晶振相连的揩振电容,最后加焊南桥,不行就换南桥,最后换板
作者: hurry307    时间: 2013-10-23 23:22
苏北蓝狐 发表于 2013-10-22 11:31
谢谢各位,今天干南桥干好了
学习了,干南桥也行
作者: 风中飘钱    时间: 2013-10-23 23:24
楼主牛啊,这个问题看样子可能是新手,一下就干掉桥干好了
作者: 诸葛建华    时间: 2013-10-27 16:07
很常见呀,代换晶振,谐振电容
作者: 风帆    时间: 2013-10-27 16:24
谐振电容   晶振   南桥
作者: l1294995869    时间: 2013-10-27 17:19
晶振坏了换个就好了
作者: 电脑软件    时间: 2013-11-3 23:22
只有三中可能,电池,晶振,南桥
