查看: 4166|回复: 20
[主板维修]
AMD 在快要进入xp滚动条就掉电
发表于 2013-10-21 17:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:七彩虹 的 nc65-m2
3200+ 的 U
其他供电的对地阻值都没问题,就是内存的阻值是:25欧,有点小。
现象 :
在这个界面,无论哪个选项,一确定就掉电。
内存,电源,独立显卡,都换过。
外观:在RTL网卡和内存电源管理IC有发霉,已经重新加焊。板子有点变形。中间往下凹
今天搞了一天,就修这台机子,期间两三次 是正常的,可以进系统。
发表于 2013-10-21 17:51:44 | 只看该作者 �
排除法,确定是啊个件有问题,然后再修
发表于 2013-10-21 17:52:59 | 只看该作者 �
做一下BGA就可以收钱了
发表于 2013-10-21 18:00:23 | 只看该作者 �
修好没嘛,有这么怪嘛 确定就掉电
发表于 2013-10-21 18:01:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-21 18:06:37 | 只看该作者 �
干好了没有啊楼主
发表于 2013-10-21 18:07:56 | 只看该作者 �
▓狼℃图腾 发表于 2013-10-21 18:06
干好了没有啊楼主
  故障依旧,找到解决方法,会写出来,也希望有经验的分享一下。
发表于 2013-10-21 18:13:12 | 只看该作者 �
用排除法吧
发表于 2013-10-21 19:13:12 | 只看该作者 �
进PE可以吗?
发表于 2013-10-21 19:14:16 | 只看该作者 �
我那天遇到的是精英NT-2000的板子,供电都正常,能正常开机,进滚动条死机,偶尔能进系统,没查出来哪儿的问题,最后换了个CPU,把3600+的换成了3200+的,降低了它的功耗,勉强能用!
发表于 2013-10-21 19:37:57 | 只看该作者 �
PE能正常进去么?
发表于 2013-10-21 20:54:28 | 只看该作者 �
这个破组合,不是CPU坏就是桥坏,故障率最高的一个搭档
发表于 2013-10-21 21:05:50 | 只看该作者 �
换CPU试,干桥
发表于 2013-10-21 21:12:18 | 只看该作者 �
同意13楼
换CPU试,干桥
发表于 2013-10-21 21:12:45 | 只看该作者 �
同意楼上不是cpu就是桥坏基本都是秒杀 电源硬盘没问题
发表于 2013-10-21 21:30:00 | 只看该作者 �
进Pe掉不掉啊
发表于 2013-10-22 07:47:49 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2013-10-21 19:37
PE能正常进去么?
发现LAD1-4 是对地短路的。
发表于 2013-10-22 08:23:21 | 只看该作者 �
有的AMD有暗疾,也会遇到这种现象。
发表于 2013-10-22 08:42:46 | 只看该作者 �
个人觉得先装系统再查外设供电及外设有无短路
发表于 2013-10-22 08:45:20 | 只看该作者 �
先看散热,再不行好干桥
