标题: 一根线的神奇。。一台明基的本子。 [打印本页]
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-21 16:01
昨天接了一台明基的机器版号Wistron_Gibbon_05219-sa_BENQ-S61。那来的时候电流到0.25就停了。拆开查了一下CPU的电压没到。查了CPU供电芯片,芯片型号ISL6262 CRZ-T-GPU.供电都到了,有看了6262第44脚的开启信号,量了一下没电压: 就追查了这个信号CPUCORE_ON有3个芯片发出这个信号。TPS51120RHBR-GPU芯片所有的条件都到了,就是没发出CPUCORE-ON这个信号, 我把它加焊了一下还是不行,我还以为是这个芯片坏了呢,有换了一个51120的芯片结果一样,我有查了这个信号CPUCORE_ON,结果查到TPS51120RGER也有这个信号也没发出,加焊了一下还一样, 有了上个芯片的经验,我就没有换,我有看了一下有没有芯片发出CPUCORE_ON这个信号,一查还有一个重点来了,APL5912KAC也就是主板是的U19一个8只脚的芯片,在电路图它其实是一个9只脚的芯片,和其他芯片查不多,有1.8V VIN供电和5V-S5也到了3.3VE开启信号也到了,也没有CPUCORE_ON发出,在查这个CPUCORE_ON信号就没了,我有看了5912这个芯片它的3脚4脚没有1.5V的电压,有看了1.5V去了哪里,查了一下去的地方好多,就确定这个芯片有问题5V和1.8V转1.5V,1.5V没出来,找了好久没有找到这个芯片,纠结了半天,重点来了,,《最后决定直接飞线,用1.8V的电压飞到1.5V上面。》 如下图:, 然后开机测试,电流就正常上去了,,呵呵,,接上屏显了,OK,直接装机,看着进系统的画面那个激动啊,哎;一根线的事叫我高了半天,,分享给大家,希望大家以后碰到这样的问题可以参考一下。
作者: ttdys    时间: 2013-10-21 17:15
1.8V能飞到1.5上,相差0.3v,,,为什么?
作者: 广州迅维    时间: 2013-10-21 17:42
楼主修机器真细心
作者: redfish133    时间: 2013-10-21 17:53
细心才能修好
作者: haomoney168    时间: 2013-10-21 17:54
断线不是随便飞的!电压可以飞给信号  反之直接烧鸡
作者: ttdys    时间: 2013-10-21 17:56
这个看起来 是高级三联稳压器
作者: zbg    时间: 2013-10-21 17:58
作者: zbg    时间: 2013-10-21 17:59
作者: 介休北维    时间: 2013-10-21 18:03
是不是应该换这个U19呀。
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-21 18:04
可以啊,相差不是很大可以,切记电压只能飞电压,电压飞信号芯片就烧了,
作者: 迅维网会员    时间: 2013-10-21 18:08
楼主很厉害,谢谢楼主分享。请问楼主1.8V飞到1.5V后继发烫么?
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-21 18:09
介休北维 发表于 2013-10-21 18:03
是不是应该换这个U19呀。
如果有可以换一个,没有,相同问题飞一根线就可以了。
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-21 18:11
ttdys 发表于 2013-10-21 17:56
这个看起来 是高级三联稳压器
应该是一个5V和1.8v转成1.5V的芯片吧。
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-21 18:14
电压不可以飞信号吧,飞了会烧芯片的啊。
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-21 18:16
redfish133 发表于 2013-10-21 17:53
细心才能修好
谢谢,只要用心修就算修不好,也能学到好多东西的。
广州迅维 发表于 2013-10-21 17:42
楼主修机器真细心
细节决定成败,你也可以。
作者: wangmingqi    时间: 2013-10-21 18:19
感觉可能用不了太长时间就会出问题。1.8V和1.5V相差有点大呀  最好还是换一个U19
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-10-21 18:21
楼主又赚到了啊哈哈
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-21 18:27
有我就换了,应该问题不大,最多桥有点烫,我已经给风扇改了5V长转了。
作者: haomoney168    时间: 2013-10-21 18:30
电脑学徒9.4 发表于 2013-10-21 18:14
电压不可以飞信号吧,飞了会烧芯片的啊。
你觉得是电压的电流大  还是信号的电流大
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-21 18:34
haomoney168 发表于 2013-10-21 18:30
你觉得是电压的电流大  还是信号的电流大
当然电压的电流大啊。
作者: haomoney168    时间: 2013-10-21 18:35
你觉得是电压的电流大  还是信号的电流大
等同电压飞给信号可以飞的!信号要求的电流就比较小!你飞给供电电压 供电所消耗的电流 达不到要求就直接从你飞的信号上的电流直接拉下去!经过的周围信号不所承受的电流值小于你所需供电的电流值,芯片或者别的元器件直接SAY GOODBAY
作者: haomoney168    时间: 2013-10-21 18:43
电脑学徒9.4 发表于 2013-10-21 18:34
当然电压的电流大啊。
我们做个试验 你用一个可变电阻接一个电灯泡 你电阻大的时候灯就暗  反之就亮  当然你同等电压飞给信号 大不了芯片发烫  你觉得芯片能烧到哪里去?倘若你用信号飞给电压 试试你就知道了 电压要求的电流就大  你都达不到供电电压所需要的电流 他难到就不会从别的地方拉电流了吗?一样的道理拉下去的电流经过的峰值超过了信号本身所承载的电流值 所以就。。。。。你懂的
作者: 非关风雨    时间: 2013-10-21 18:51
建议楼主在这条线中间接个大电阻,否则很容易返修啊
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-22 11:40
你的想法,我也想到了,可是客户已经拿走了 谢谢你的建议
作者: 龙少恒良    时间: 2013-10-22 11:48
换一个u19好点
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-22 11:52
如果,换修的话就给他个U19,呵呵
作者: LQW520    时间: 2013-10-22 11:52
相差0.3V没事
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-22 11:54
▓狼℃图腾 发表于 2013-10-21 18:21
楼主又赚到了啊哈哈
呵呵,一根线200块,,
作者: lijiaming0905    时间: 2013-10-22 12:17
不会电流过大吗?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-10-22 12:21
学习了.......
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-22 13:14
lijiaming0905 发表于 2013-10-22 12:17
不会电流过大吗?
0.3还好吧,1天半了,客户也没打电话回来。
作者: 大石桥易达    时间: 2013-10-23 08:42
学习中,顶起来。
作者: 骑麻雀    时间: 2013-10-23 09:10
学习学习!
作者: 一掷千金    时间: 2013-10-23 09:27
这样做不会有什么后遗症吧
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-23 12:39
大石桥易达 发表于 2013-10-23 08:42
学习中,顶起来。
谢谢,以后有什么好的经验我会在上传的。
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-23 12:40
一掷千金 发表于 2013-10-23 09:27
这样做不会有什么后遗症吧
应该不会把,都两三天了,客户都没打电话回来,
作者: yjjyxa    时间: 2013-10-23 12:41
是按电路图的图纸查的吗
你怎么就知道那边的电压是多少呢
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-10-23 12:43
yjjyxa 发表于 2013-10-23 12:41
是按电路图的图纸查的吗
你怎么就知道那边的电压是多少呢
图纸我都上传上去了,肯定是看图纸的了。
