标题: 这是三星t220pus显示器的通病吗 [打印本页]
作者: 求知虫    时间: 2013-10-21 15:39
  今接到一台三星T220显示器,故障为:通电电源指示不停地闪,屏黑屏,拆机检查电源板输出电压正常,反复检查没发现异常,但不插屏线指示灯正常,屏的灯管也可亮,插屏线就故障出现,求助大家是什么问题??
作者: df103    时间: 2013-10-21 15:51
有屏线换吗
作者: 梁浩    时间: 2013-10-21 15:52
按键看看拆掉再试试
作者: fslinfeng    时间: 2013-10-21 15:58
这样的情况  我们一般就是   找个驱动板试试屏有没问题先  如果没问题就是板子的问题    不知道什么问题的   只有排除法
作者: juzhigng    时间: 2013-10-21 16:04
换通用高压板试下
作者: tianjiaooo    时间: 2013-10-21 16:52
供电正常 屏幕点不亮 先刷个MCU
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-10-21 18:21
量一下屏供电 看看 是不是屏短路
作者: 求知虫    时间: 2013-10-21 20:04
天奇电脑维修 发表于 2013-10-21 18:21
量一下屏供电 看看 是不是屏短路
刚量了屏电,没有5V电压到屏,但排线不接屏排线上5V电压就有,接上屏就没了,是不是屏短路坏了啊,屏上的5V电压点对地阻值有500多
作者: hany0315    时间: 2013-10-21 23:13
5v电容不良 先更换
作者: qq4096100    时间: 2013-10-22 21:53
9楼说的太经典了,换了就好
作者: fzwy123    时间: 2013-10-22 22:07
先软后硬了
作者: 韩进华    时间: 2013-10-23 09:12
你把电源板上的所有电容更换了就会好的!
作者: 坐山观虎斗    时间: 2013-10-23 09:32
拉屎  应该是 先硬  后  软。这是规矩。
硬的没出来  软的没用。
【fzwy123】
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-702950-1-1.html
