K40AF不显示维修
popo528zd
2013-10-21 14:55
K40AF不显示维修
AMD 独显 北桥 215 034的 加焊 能亮了
开关不灵 换了个开关
风扇不转,求指点
上图
(22.58 KB, 下载次数: 78)
下载附件
保存到相册
2013-10-21 14:54 上传
这个黑色的 是电阻 还是二极管?测量是断路
如果是电阻 改用多大的替换
求大师指点
最后改的常转 飞到右边的USB
北桥铝片 和 铜管之间 加了铜片。这个设计 简直是坑爹,铜管居然和下面铝片是分离的 不是一体的,失败
测试温度 48度 到 53度 2个小时。
不知道能管多久。暂时用到
新维电脑科技
2013-10-21 15:22
从大到小依次换,先换100K、50K、15K、8.2K\4.7K\1.5K等等,会成功的,要不找图纸直接看是多大的电阻。
LQW520
2013-10-21 15:49
如果是0欧电阻了?你这不是瞎修嘛
juzhigng
2013-10-21 16:02
找个相同的板子测{:soso_e113:}
尖兵刀刀
2013-10-21 16:25
风扇不转为什么不加个二极管降压改个长转呢?
milkway2009
2013-10-21 16:42
像是电感啊
milkway2009
2013-10-21 16:44
电阻长度大于1.5毫米的上面有字
二极管一端有标志
提拉米苏102
2013-10-21 16:47
这个代换一般都是 宁大不小
天意wx
2013-10-21 16:48
直接风扇常转 之后测试拷机 没问题 就OK
qingyuyumeng
2013-10-21 17:00
加焊过还得把散热处理好啊 加个薄点的铜垫哦 视情况而定 风扇直接改成长转很好的
▓狼℃图腾
2013-10-21 18:24
一看就知道是供电线了
非关风雨
2013-10-21 18:37
找图纸啊哥哥目测是个保险 0欧姆
芯片维修文
2013-11-2 10:44
是好缺德的散热片 我这里也有这样的机子
sumer12
2013-11-2 11:34
看图纸最有效,
