华硕 N43S有时开机有时不开机
hzjhong
2013-10-21 13:55
华硕 N43S有时开机有时不开机
接到一台华硕的 N43S ,说有时能开机有时不开机,接上看电流,能开机时待机0.02 不能开机时,有时是0.00有时是0.03 ,拆开C面,怎么都能开,一步步排除,接上触摸板线就出问题,于是买了个触摸板换上去,结果还是一样,后来看看触摸板包了好多锡纸,把螺丝位的锡纸都去掉,结果接上触摸板也没事了。触摸板白买了。
相遇有缘
2013-10-21 14:11
楼主就是细心
llzc
2013-10-21 14:21
这种情况就得细心,赞一个,以前有碰到过!
花海世界
2013-10-21 20:02
解决问题往往都是处在细心不细心。
