ZXCVWtest
标题: 兄弟HL-5350DN激光打印机奇怪的折纸现象。大家都来帮忙参谋参谋。有图 [打印本页]
作者: h794666516    时间: 2013-10-21 11:57
不多说,故障就是打连打10张大概会有1,2张折纸现象。注明:打印功能都是完好的,就是折纸。故障如下图
作者: h794666516    时间: 2013-10-21 12:01
补充:图中的重影是纸张连打了两次的结果,并不是故障。
作者: 福州一凡小胡    时间: 2013-10-21 13:32
这还用说吗?纸受潮了。。。
作者: か经典小男λ    时间: 2013-10-21 13:41
我看也是的
作者: zhangxunhai    时间: 2013-10-21 15:20
检查一下纸道,,。
作者: sw1238845    时间: 2013-10-21 15:53
看起是机械故障,看看是不是哪里有点松。
作者: 龙抬头    时间: 2013-10-21 15:57
你说你是打了两遍。。。你看看是搓纸轮就折了。。。还是出纸的时候折的呀。。。。。还有就是定影部分。。
作者: h794666516    时间: 2013-10-21 16:58
他折纸的时候都能顺利从纸道出来,所以我也不知道他是从哪里开始折
作者: 小文大章    时间: 2013-10-21 17:13
可以用卡纸法,判断问题,等打印到一半,纸张还没进入定影的时候,打开打印机盖,抽出纸张看看,如果没有折皱,就是定影,有折皱就是定影之前的组件导致
作者: h794666516    时间: 2013-10-21 17:45
printe 发表于 2013-10-21 17:13
可以用卡纸法,判断问题,等打印到一半,纸张还没进入定影的时候,打开打印机盖,抽出纸张看看,如果没有折 ...
但是他十张只有一两张折纸,而且还是不定时的。这个方法好像行不通吧
作者: qingyuyumeng    时间: 2013-10-21 18:08
你反复打印能不折纸?  买好点的纸
作者: 骏科科技    时间: 2013-10-21 18:41
看对折的位置,碳粉能否抹得掉,就大概能判断出问题的位置
作者: 菇凉不作死    时间: 2013-10-21 20:28
清扫下各传输机构,同时确保纸张的质量'如果还发生折纸,估计就是哪个辊有损,才不定时出现此情况。
作者: 小文大章    时间: 2013-10-21 20:42
这个方法针对你这间歇性故障是比较麻烦,但能很准确判断问题,如果你闲这样麻烦,只能评经验告诉你 折皱问题,大多是定影造成的,还有考虑纸路或者定影里面有没有异物存在,
作者: h794666516    时间: 2013-10-22 11:42
qingyuyumeng 发表于 2013-10-21 18:08
你反复打印能不折纸?  买好点的纸
新纸也是一样
作者: h794666516    时间: 2013-10-22 11:56
printe 发表于 2013-10-21 20:42
这个方法针对你这间歇性故障是比较麻烦,但能很准确判断问题,如果你闲这样麻烦,只能评经验告诉你 折皱问 ...
我检查过纸路没问题,应该故障在定影部分,谢谢了
作者: weifalin    时间: 2013-10-22 12:16
不会   。 路过看看   。
作者: h794666516    时间: 2013-10-22 14:54
是显印辊的问题,都皱了。给你看下图片。
作者: 小昌    时间: 2013-10-22 15:01
定影部分...........
作者: weifalin    时间: 2013-10-23 15:18
把定影棍换掉
作者: rogerhejun    时间: 2013-10-23 19:11
这明显是打印棍两边压力不对
作者: asn1314123    时间: 2013-10-23 19:28
定影坏了吧
作者: ljwyfd    时间: 2013-10-24 09:50
同意9楼方法
作者: 利普天下    时间: 2013-11-5 17:08
厉害,有结果了!
