修复T40 跑80
主板入门
2013-10-21 11:52
修复T40 跑80
T40 开机 诊断卡跑80。从料板换BIOS及安全芯片无果,加焊显卡,北桥无果。更换北桥后。OK
黄光华
2013-10-21 12:05
北桥焊挂了吧
吴晶
2013-10-21 12:24
T40 的北桥很少坏的
hzjhong
2013-10-21 13:42
我手头刚接到一台T40 ,有时开机能亮,有时不能亮,但都进不了BIOS,估计也是北桥问题
haomoney168
2013-10-21 18:01
这个机器老早以前跑马80就是北桥通病了
