查看: 1865|回复: 10
碰到个不认显卡的怪问题
发表于 2008-10-5 11:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一V星815EPT主板     开机报警提示找不到显卡  诊断卡继续可以都到FF   键盘的小键盘灯可以打开和关闭   CTRL ALT  DELETE 可以复位  显卡插槽换过了  检查时钟66正常  供电都正常  复位也正常  所有AD线对地也正常   这是哪的问题呢  内存也换过了  换过三条了  CPU也换过了   不知道哪的问题了   全板无电容性能不良  哎!~!
发表于 2008-10-5 23:29:12 | 只看该作者 �
我想你刷个BOIS看下
我想你刷个BOIS看下........
发表于 2008-10-6 00:21:53 | 只看该作者 �
同意楼上刷BIOS试试
发表于 2008-10-8 11:17:27 | 只看该作者 �
BIOS一开始就刷了   忘记说了 不好意思
发表于 2008-10-8 11:20:18 | 只看该作者 �
你看看AGP槽旁边有没有几个三极管,一个一个换来试试,
很多都这样的问题,如果还不行就修不了了 ~NB
发表于 2008-10-8 11:25:08 | 只看该作者 �
旁边的管子都换过了  所有供电 时钟  复位都正常  时钟66也量了  AD线对地也都没问题  愁人啊~!
发表于 2008-10-8 11:47:25 | 只看该作者 �
shuashuakan
发表于 2008-10-8 11:48:07 | 只看该作者 �
shuashuakan
发表于 2008-10-8 13:29:43 | 只看该作者 �
看来是北桥问题,换板
发表于 2008-10-9 21:49:05 | 只看该作者 �
可没碰到过这种问题
发表于 2008-10-9 22:52:04 | 只看该作者 �
我曾经修过类式问题的主板.msi845的,在没法无聊的时候,把显卡槽旁边的小三极管挨着换.结果换了一个351的三极管(没烧伤痕迹).没想到就好了,我也不知道为什么
