标题: 详解1M宽带下载速度 [打印本页]
作者: 无需伪装de本色    时间: 2013-10-21 11:11
标题: 详解1M宽带下载速度
宽带下载速度1M=128KB,这个单位和存储单位的MB不一样哦,下面有换算方式2012年6月28日 穆童 创作1条评论要点直击:1M宽带下载速度=128KB/每秒(理论值)
由于网络环境影响通常1M宽带实际速度在100KB/s左右
发现很多网友在提问1M宽带下载速度、1M等于多少kb的问题,最近笔者由于使用无线宽带时也接触到这个问题,而此时发现网上有一些错误的解释误导了很多网友,我这里就做个详细、正确的解释:
1M宽带不同于1MB
我发现错误就出现在很多人吧1M宽带带宽单位与1MB存储单位混淆为同样的单位了,于是在网上出现了1M宽带下载速度=1024KB的标注性的错误解释,于是有些人迷惑了:为什么我下载或者看电影时显示只有100KB/s的速度啊?怎么不是1024KB?相差10倍啊!并疑惑:1M等于多少kb?呵呵,其实事实是这样的:
1M宽带理论速度=1Mbit/s=1024 Kbit/s=128 KByte/s
1M宽带解释
重点在于Byte和bit关系区分。电脑中数据占储存器的容量的单位是Byte(字节,即硬盘、内存、存储卡等的容量单位)而数据传输时人们习惯性的使用bit(位,宽带传输速度:包括有线宽带与无线宽带)这个单位。
1Byte=8bit,意思就是1字节占用8个二进制位。
因为:bit缩写为小写b,所以1M/s(速度单位,后面接秒,简称s)=1Mbit/s缩写为1M/s=1Mb/s=1024Kbit/s=128KByte/s(这一步根据1Byte=8bit)=128KB/s(根据Byte缩写为B)
因为:Byte缩写为大写B,所以1M=1MByte缩写为1M=1MB=1024KB(这个1M是存储单位,所以后面接Byte,缩写为大写B)。
上面的转换法则使得宽带下载速度有两种单位,即:Byte/s和bit/s。通常所说的1M宽带的理论速度就是1Mbit/s=1024 Kbit/s=128 KByte/s=128KB/s,至此,解题完毕!相信1M宽带下载速度和1M等于多少kb的问题都理解了吧?!
测试了自己的宽带下载速度,很近600KB/s,给力哦
穆童延伸:宽带速度其实是有两个参数的:上行(上传速度)、下行(下载速度),一般宽带标为1M其实是说下载速度是1M(即128KB/每秒),而上行速度却没有那么高,一般1M、2M、4M的上行速度都是50KB/每秒左右。
作者: 癫狂。    时间: 2013-10-21 12:00
这玩意现在没几个人关心了
作者: 忆汝    时间: 2013-10-21 14:30
,现在都么的1M的了!
作者: 小刀love    时间: 2013-10-23 22:15
对于要了解网络的人,这些理论知识是最基本的
作者: 读懂&自己    时间: 2013-10-24 09:49
现在都开始光纤入户了,基本都可达1024KB/每秒.
作者: jszhuoyue    时间: 2013-10-27 01:23
癫狂。 发表于 2013-10-21 12:00
这玩意现在没几个人关心了
当你对企业局或网里的各个机器限速的时候 就用到了。
不过 换算公式还是有点绕人
作者: chenshiluoye    时间: 2013-12-11 22:50
差不多就是80K吧
作者: jimm2m    时间: 2013-12-13 12:04
120K应该是可以的
作者: yumin00    时间: 2013-12-13 12:09
1m还有用的么
作者: pzjps    时间: 2013-12-16 13:06
1024………………
作者: 1060275924    时间: 2013-12-22 21:45
原来如此啊
作者: 盖世浮云    时间: 2014-1-15 11:41
现在都4-20M的了
作者: 兔小悠    时间: 2014-1-19 21:17
{:soso_e105:}我这里就是2M的上网200KB的速度
作者: holleysoft    时间: 2014-2-23 07:34
是125,你这128是怎么算出来的?
作者: zxc4454    时间: 2014-3-2 13:23
100多K 吧
作者: 夏夏夏日    时间: 2014-3-3 15:47
电信宽带1m就是100多kb/s
作者: 61888008    时间: 2014-3-4 14:42
LZ 说的太理论化,我给大家说的自白一些,
1 M 带宽(运营商拉到你家的) 除以  8  就是你家实际的带宽(你迅雷下载时看到的 128K),
由于线路损耗和运营商的 XXX,你实际可以得到的约 100K 左右,
但计算方法是一样的,,,
作者: q124943    时间: 2014-3-15 11:14
1mb/s=100kb到128   连网时状态有,如想知道你的网速,连上网之后,下载一个小软件,迅雷会显示多少kb那么根据这知道你的网速
作者: 隆兴电器维修    时间: 2014-5-3 15:07
呵呵我家的就是1兆的
作者: gzrht    时间: 2014-5-4 17:37
学习啦。。。
