三星793DF。。。。。。
啥都修不好
2008-10-5 11:29
三星793DF。。。。。。
有一793DF CRT 开机绿灯一闪一闪! 还有吸合声! 接上信号线。。吸合声快了。。灯闪的也快了!
电压在跳变! 。。。。。。 有人修过!!!!
清晨电脑
2008-10-5 13:08
典型的保护现象,检查下各路负载社,说的也不全面,没法帮到你
长风
2008-10-6 00:21
这种问题先要确定是电源问题还是负载问题.依次断开变压器次级各组负载.断开那组电源恢复正常就检修那组负载.
啥都修不好
2008-10-6 12:55
我把14V 给CPU 那供电的断开。。不闪了。。电压了稳定了就是高点!。。
没高压。。。。 高压包右面有个SK561什么东东?? 胡了。。。
是不是我坏了哦?
名字可以这么长
2008-10-6 21:25
CPU是控制保护电路的执行元件(继电器)的。它没电当然不闪了。
