标题: 笔记本键盘有时不能用 [打印本页]
作者: 林川    时间: 2013-10-21 10:38
标题: 笔记本键盘有时不能用
华硕本,ASDFHJREW、ESC和退格键,固定的这几个键,偶尔不能用,别的键正常,
排除系统问题,不能用的时候,进DOS也不能用,外接键盘正常,会是什么原因?
作者: g106110    时间: 2013-10-21 10:46
最起码先换个键盘试试吧,如果键盘有轻微的进液情况会导致这种情况
作者: yaoyc    时间: 2013-10-21 10:46
那就是键盘电路板线路有断线了
作者: 林川    时间: 2013-10-21 10:54
键盘当然换过了,无果才发贴的。
作者: 鸿易电脑    时间: 2013-10-21 10:55
系统也有可能、、、全格试下
作者: 林smile    时间: 2013-10-21 11:03
gengxin更新下键盘驱动
作者: hxj8283    时间: 2013-10-21 11:11
直接换键盘就好了
作者: g106110    时间: 2013-10-21 11:17
林川 发表于 2013-10-21 10:54
键盘当然换过了,无果才发贴的。
有拆机吗,看看EC芯片的脚有没有腐蚀情况,如果也没有,那就属于头疼问题了,,
作者: nbsir    时间: 2013-10-21 11:19
多半是接口虚汗  好好量量  我碰到过
作者: 林川    时间: 2013-10-21 11:33
鸿易电脑 发表于 2013-10-21 10:55
系统也有可能、、、全格试下
贴子里说了,排除系统问题,DOS下也这样。
作者: 苹果系统    时间: 2013-10-21 11:45
键盘本身问题,或接口有虚焊。
