标题: 求诸位大神帮我分析一个声卡小电路,谢谢了。 [打印本页]
作者: cdkey1230    时间: 2013-10-21 10:31
    在学修笔记本,图纸有一段我看不大懂,求助。已经在QQ群问过很多人了,没有一个是懂的。
那个问号点圆圈的电压应该是多少V?有些人是说0V,有些人说是5V,有些是说1V,求解。
作者: wcqwyy    时间: 2013-10-21 10:43
0v,有47k电阻
作者: mjnbalj23    时间: 2013-10-21 11:32
下面那两个  N MOS   是导通壮太的话那个 OO 就是0V
作者: 海望    时间: 2013-10-21 11:38
这个电压是不是的根据右边这根横线链接的原件算啊?右边没有原件吗
作者: 荣锋电脑    时间: 2013-10-21 11:39
5V经47电阻是5V还是0V,要看两个N管导不导通到地了,也就是过电阻后的线连不连接地。
作者: 2449179644    时间: 2013-10-21 11:40
你直接给别人这样一个草图如何给你答案。声卡有5V 2..5V
上拉电阻到底是连接MOS 管的那个级。。。。
作者: cdkey1230    时间: 2013-10-21 12:41
2个MOS管接地的。
作者: amwgyiygy    时间: 2013-10-21 12:42
按算出来的是OV。
作者: cdkey1230    时间: 2013-10-21 12:45
还有一个问题就是,MOS不工作,这个电压会到后级去吗?
