标题: 宏基4310无CPU供电简单维修一例 [打印本页]
作者: g200725    时间: 2013-10-21 10:23
早上同行送来一片宏基4310主板,说是以前修过,无CPU供电,修好以后客户用了半年,他说自己量了也是无CPU供电,自己换了CPU供电管理芯片8770,说也没修好。
主板拿到手看了下,CPU供电管理芯片确实换过,边上也有动过的痕迹,待机电感附近有腐蚀的痕迹,插电自动上电0.24,感觉确实是有电压没出来,测量主板上电压3.3V,5V,1.8V,1.5V,都正常,CPU供电没有。
测CPU供电管理芯片8770,没想到一测就发现问题了
VCC供电5V_S0,只有2V,5V_SO是由5V_S5待机电压通过U52转换而来
测量U52 G极无电压,找到Q26  第二脚也无电压,怀疑是不是R474坏了,测量R474第一脚无电压,果断飞线到R474第一脚
开机上电到1.12测量CPU供电正常1.1V,装上内存,打内存上排阻无波,想起同行自己换过电源管理芯片,问同行要过之前换下来的芯片换上,接屏亮机。
很简单的一个故障,发个帖子主要希望各位大大们赏点分,故障简单,编帖子累啊{:soso_e105:},没有功劳叶有苦劳啊,{:soso_e201:}。附上图纸
acer4310volvi07200-1914U701001电路图资料.pdf (1.29 MB, 下载次数: 31)
