标题: dell 1440 pp42l集显通电自动触发上的0.165不动 [打印本页]
作者: jiaxianglong    时间: 2013-10-21 09:37
dell 1440 pp42l集显通电自动触发上的0.165不动  请大师们知道的说下应该怎么修 ?  是那里问题 ?  板号  ALBA UMA  6L  08265-1     484BK09。011   不胜感激!谢谢
作者: yuqifeng    时间: 2013-10-21 09:56
看看还有什么电压没有出来。
作者: 性感小农民-    时间: 2013-10-21 10:07
思路太少 干桥吧
作者: syejings    时间: 2013-10-21 10:16
先测下电压看
,自动上电???开关板有3.3V否?
EC是否产生高低电平,南桥是否已经工作等。。。
作者: 民康维修    时间: 2013-10-21 10:16
3B 5B有没有出来 这个要先查
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-21 10:20
CPU供电 还有其他电压看看有没有出来
作者: jiaxianglong    时间: 2013-10-21 22:01
syejings 发表于 2013-10-21 10:16
先测下电压看
,自动上电???开关板有3.3V否?
怎么查南桥是否已经工作 ?还有哪个EC产生高电瓶改怎么查 ?
民康维修 发表于 2013-10-21 10:16
3B 5B有没有出来 这个要先查
3   V   5V  已经到位  电感上有
作者: yangleiasm    时间: 2013-10-21 22:21
修过HP的机子,开机上电,0.1安然后重启上电,反复。待机都出来了,后来查明是3V后续没出来,其实就是一个电阻坏了,估计楼主这种情况差不多,应该是后继电压没出来,挨着量电感吧
