标题: 联想125F 不能开机的问题 [打印本页]
作者: 卡猪    时间: 2008-10-5 11:05
标题: 联想125F 不能开机的问题
97551 2pin有3.3V电压 晶震有波型 171脚没有3.3V 开机触发4脚没有跳变
作者: 卡猪    时间: 2008-10-5 16:04
没有人回答 我自己顶
重刷bios后,97551的171脚有3.3V,能开机通电 电流0.51 诊断卡reset长亮
南桥pcirst#无电平跳变
97551 90pin 有3.3V
作者: 无边思绪    时间: 2008-10-5 17:32
看ECPWROK有没有到南桥。
到了的话换个南桥。。
作者: 木易水    时间: 2008-10-5 19:12
检查一下是不是BISO的问题,它也可能会导致不开机。否则最直接关系就是南桥
[ 本帖最后由 木易水 于 2008-10-5 19:16 编辑 ]
作者: 飞创电脑    时间: 2008-10-5 23:00
还是桥  的问题大一点
作者: 卡猪    时间: 2008-10-5 23:39
ec powrok 从哪个脚到南桥的啊 我查过南桥D1 pwrok脚有高电平,可是开机南桥pcirst一直是低电平
作者: 卡猪    时间: 2008-10-5 23:42
南桥 已经换过了 情况一样
作者: 无边思绪    时间: 2008-10-6 02:22
先看下PCIRST对地阻抗有没有问题。EC的第1PIN电压多少?
作者: 卡猪    时间: 2008-10-6 14:21
1pin 3.3V 把南桥输出的门电路拿了单独量南桥pcirest 开机一直为低电平
作者: 车哥    时间: 2008-10-6 18:38
复位灯常亮,应该是某个IC出了问题,让复位无法判断.
作者: 卡猪    时间: 2008-10-7 17:06
晕死 都是菜鸟 连问题都没有看清
