标题: 求助 NEC 投影STATUS灯闪8下 [打印本页]
作者: 挥之不去的痛    时间: 2013-10-20 22:58
一台NP50+投影仪,开机后,POWER灯亮绿色,风扇转,1分钟后,POWER灯和STATUS灯一起闪,几秒后关机。3秒后,就出现POWER灯常亮红橙色,STATUS灯亮红灯闪8下,停,又闪8下。后来拆开清灰。看灯泡有白点。就换了一个。谁知故障依旧。
作者: chinazhangxu    时间: 2014-12-25 19:11
灯架上的气泵通气孔堵死了
作者: TSHY168    时间: 2015-3-5 08:38
这种情况一般风扇故障。机器处于待机状态。检查风扇组转动是否正常。
