标题: ACER-4551G 加电不显,电流0.023A----0.89A----1.35A-----1.5A----1.8A----1.56A停了 [打印本页]
作者: 金格    时间: 2013-10-20 22:50
AMD平台,独显,看电流,都应该显了才对,内外,都无显,接个外接键盘,能发放大小灯,数字灯,可以正常使用,示波器,打内存波型,有持续波形=============
回到屏接口,屏接口,无LCD VDD    无屏供电,开启信号,来自北桥,用风枪吹了下北桥,还是一样,的电流,也不显。。
来自北桥的屏供电开启信也,一直是零伏。屏的两个I2C    测不到波型,有3.3V电压,屏接口,差分信号,打值,都是一样的。
刷过,BIOS 还是一样的。
有修好的朋友,给点思路,谢谢。。。。。。
付上图纸 纬创jv42-dn(JE40-DN)(09919 SA 4GX01).pdf (1.71 MB, 下载次数: 48)
