标题: 一块映泰NF7050主板,点不亮速龙级CPU,却能点亮闪龙2800 [打印本页]
作者: yewenkang12    时间: 2013-10-20 22:10
前些天,一块映泰NF7050主板,点不亮速龙级CPU,却能点亮闪龙2800!刷bois后故障依旧,上速龙任何CPU都点不亮,闪龙一次跳过!加焊桥和CPU底座故障依旧!今天又碰到一块这样的板子,结果故障也是一模一样!官方网站查了板子支持速龙5000+,请教高手,这是怎么回事!
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-20 23:29
找个最新BIOS
作者: yewenkang12    时间: 2013-10-27 22:37
刷了,也不行,
作者: xwhedyo    时间: 2013-10-27 23:00
不是软故障  应该是硬件故障吧 你先看看上闪龙CPU和速龙CPU 核心的电压有没有什么变化 你会有收获的
作者: wang7500    时间: 2013-10-29 17:21
xwhedyo 发表于 2013-10-27 23:00
不是软故障  应该是硬件故障吧 你先看看上闪龙CPU和速龙CPU 核心的电压有没有什么变化 你会有收获的{:4_98: ...
是的,应该是速龙和闪龙核心电压不同。是不是VID电压识别脚电压不正常啊。
作者: xwhedyo    时间: 2013-10-31 11:40
上速龙的时候 供电 时钟 复位都正常不嘛
作者: 以升作喆    时间: 2013-10-31 11:45
点不亮的时候,是什么现象,跑码否?
作者: yewenkang12    时间: 2013-11-3 20:42
不跑码,供电正常!
作者: 雪无痕    时间: 2013-11-16 23:12
做事有始有终啊。
作者: 电脑伟    时间: 2013-11-17 03:28
应该是vid组合的问题
