标题: 高手 仁宝预充电电路问题请教 !! [打印本页]
作者: ylzql122    时间: 2013-10-20 21:50
一开始是公共点短路,显卡上管的电容击穿了,现在是PQ1的3脚18.7V,2脚电压是4.7V,1脚也是4.7V,ACOFF正常,由于我在的店里什么都没,就一把烂的要命的尖的罗铁,我现在从3脚把电压拉倒1脚 不知道怎么样是否耐用,现在可以开机,就是偶尔要按好多次开关键都没反应拔了电源在插有正常 , 不知道这样能行不? 还有什么问题? (由于本人在的店里是专门搞政府单位维护的,电流表都没的,高手帮我看看)
作者: 若风    时间: 2013-10-20 21:53
PQ1的第一脚4.7V电压的话就看看ACOFF电压多少了,能不能满足PQ2的导通和PQ3的截止,如果能满足的话PQ1的第1脚电压就出来了!
作者: 794897717    时间: 2013-10-20 22:22
我觉得把PQ1换掉看一下,1脚有没有19V了
作者: ylzql122    时间: 2013-10-20 22:28
没料换啊
pr9  pr14啊电阻图纸上是100K测得没有一个59K一个10K吧 万用表也是不准的 唉  好无语啊
作者: yue19960714    时间: 2013-10-20 22:34
换个管子吧,,应该是管子pq1引起的
作者: pfvl2008    时间: 2013-10-20 22:58
PQ2截止了,PQ3应该就导通了呀,这么一来,PQ1的2脚应该就是低电平了,怎么还有4.7V?
作者: bai2005    时间: 2013-10-20 23:07
PQ1 2、3脚电压符合条件,1脚电压低,先换PQ1吧
作者: 文安时代电脑    时间: 2013-10-20 23:29
ACOFF是多少呀  把pq1拆掉后看看1脚电压多少   但是不能飞过去 飞过去很危险
作者: 唐保    时间: 2013-10-20 23:32
保护隔离 看是简单其实,,,
作者: ulyasesjia    时间: 2013-10-20 23:35
4.7相对19V是低电平吧,所以管子正常是可以通的
作者: zgyhds    时间: 2013-10-21 06:43
2脚4.7V,PQ1应该导通。低电压,要么有短路,要么PQ1坏。可以工作上面无短路。PQ1坏。
作者: ylzql122    时间: 2013-10-22 10:24
是PQ1坏了  不过没有料换  直接拉过去 有谁试过 不知道耐用不???  还有PD2   也坏了 上电池电压都到了DC头上了  还能充放电  系统里拔DC头电池也能正常使用。 PD2换了 。
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-10-22 17:22
楼上正解 pq41
