ZXCVWtest
标题: 三修联想Y510笔记本..郁闷中... [打印本页]
作者: 8810632    时间: 2013-10-20 19:25
今天同行送修一台联想Y510笔记本,告诉我已经修过两次了。。没修好,拿来让我看一下。。打开一看主板和显卡全被干过。。现板子已修好,因此机器显卡在一个小板上面。。上家已焊过显卡。。用万用表测量显卡上面用红圈圈起来的四个电容全都短路,以为是上家没焊好,取下来测量还是短,有哪位同行手上有此显卡芯片的帮测量一下这四个电容是不是短的,先在这里谢谢了!
作者: yw19901102    时间: 2013-10-20 19:56
那个应该不可能是短路的吧。有可能显卡挂了
作者: 爱过你    时间: 2013-10-20 20:00
那个芯片是不短路的
作者: chunyi123123    时间: 2013-10-20 20:00
额 翻了半天没有找到楼主说的主板
作者: 8810632    时间: 2013-10-20 20:01
我想也应该是,只不过现在不确认!
作者: 8810632    时间: 2013-10-20 20:03
chunyi123123 发表于 2013-10-20 20:00
额 翻了半天没有找到楼主说的主板
这个显卡和主板不在一起。。显卡在一个单独的小板上是插在主板上的,跟东芝M300系列的独显机器一样,独立显卡板!
作者: Arrandale    时间: 2013-10-20 20:11
这个显卡我都是风枪吹吹就OK  运气好用一年都没问题   上次好心给加焊  核心直接挂了
作者: 海哥熊    时间: 2013-10-20 20:24
y51不用讨论,华硕代工的就是华硕做的板子,独立显卡小板,散热极差,显卡门的显卡,你那里一个730的拆机显卡都冒得吗,那个好像是点过胶的卡
作者: 无声的彩铃    时间: 2013-10-20 20:32
这版非常不好能,掉PIN坏芯片
作者: 8810632    时间: 2013-10-20 20:35
海哥熊 发表于 2013-10-20 20:24
y51不用讨论,华硕代工的就是华硕做的板子,独立显卡小板,散热极差,显卡门的显卡,你那里一个730的拆机显 ...
是的,华硕代工的板子。现在板子修好了。此机南北显全是灌胶的。。主板烧了一个南桥及其它,现已修复!现在只有显卡没搞好了,待修中。。。版主能不能帮我看一下好的显卡这四个电容是不是短的,个人感觉不应该短,本人修本子经验有限怕误杀显卡,特求助!!
作者: 杨靖    时间: 2013-10-20 21:21
无解中,有时间测显卡芯片上的电容阻值很小。但却不是短路
作者: 欧BA拉    时间: 2013-10-20 21:40
显卡核心本身对地阻值就很低吧,你别用二极管档量看看
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-20 21:43
独立显卡板就换显卡呗
作者: 794897717    时间: 2013-10-20 22:34
板修好上显卡能用就好了,不能用再考虑显卡呗
作者: 迅怡科技    时间: 2013-10-20 22:37
用电阻当测一下有没有0.X欧的阻值
作者: yue19960714    时间: 2013-10-20 22:42
电容式彻底为0了还是阻止偏低
作者: 方框    时间: 2013-10-20 22:43
你不要听有蜂鸣就以为短路了看有没有阻止
