标题: 联想L-I946F 主板集显点不亮 [打印本页]
作者: wpz201    时间: 2013-10-20 18:34
有一块联想L-I946F的主板,发现前面板USB+5V与USB护套地短路,同时也发现2数据线一同碰到了地端,主板F_USB1插孔处,USB的保护保险丝F11烧焦了,旁边电路全部被熏黑了,于是,把外接USB线全部拔掉,断开外部USB线连接,上电可以触发开机的内存自检声,之后偶尔会出现一长两短的报警声,显示屏点不亮,有时候关闭再启动,开机自检声正常,但是没有报警声,屏幕依旧点不亮,我这个显示屏是完全正常的!搞不清楚,USB线短路公影响到这个集显的输出吗?还是击穿了哪些主要器件?请师傅们提示,我是业余电子从业者,对主板方面的东西还不怎么了解,希望得到各位的指导!!!另外,想问一下,关于跑码是个什么的工具,有空自己也买一个试用试用看看效果如何!
