标题: 联想E40 求助 [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2013-10-20 17:29
标题: 联想E40 求助
  接了一台联想E40的本本,本人菜鸟。在论坛查了说保险很容易烧,就量了所有保险,发现FP3开路,接好后可以正常点亮,以为好了,就装好,结果显示到LOGO就会掉电,又拆开,想把FP3的保险断开在看看,忘了拔电,镊子碰到旁边的电容上把IO烧了,订了新的换上去,刚开始上电到1.19左右马上掉电,现在就只在0.3,BIOS也刷过了,没办法了,谁指导一下
作者: 一掷千金    时间: 2013-10-20 17:33
是不是散热片的问题啊,这款散热片容易坏
作者: 你会修电脑    时间: 2013-10-20 17:35
认真量下主板各电路  板子上可能还是有短路的地方
作者: 相遇有缘    时间: 2013-10-20 17:35
可能后级还有短路吧
作者: asn1314123    时间: 2013-10-20 17:39
0.3的话,肯定是缺电压了,修电压
作者: hackxiaoyao    时间: 2013-10-20 18:44
修吧,肯定是故障扩大了,看桥坏了没
作者: shuo5331    时间: 2013-10-20 18:49
操作不规范阿。带电焊东西呢吧
作者: 爱过你    时间: 2013-10-20 20:01
电压肯定没有出来了
作者: 我命由我    时间: 2013-10-20 21:08
嘿嘿,我也是新手。犯点错误正常的,犯了错误才能记得更清楚
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-10-20 21:12
量量各个电感, 哪个电压没出来的
作者: 20835400    时间: 2013-10-22 13:39
查各个电压,哪个没出来,就修哪个
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-10-22 16:46
这款机器就是显卡老虚焊 烦透了
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-10-22 17:02
e40通病散热器。。显卡。。你这个应该是认为造成某路供电处问题了。。。开机量量各路电感。。。。掉电之前一点电都没出来的,重点查一下那一路。。
作者: 本本硬件    时间: 2013-10-22 17:06
人为扩大问题了
作者: yanguser    时间: 2013-10-22 17:09
看碰到的地方有那些电压。就查这电压到的地方
作者: yanguser    时间: 2013-10-22 17:10
像这种情况一般是高电压碰到低电压了。比如19V碰到了3V电路
作者: liuancheng    时间: 2013-10-22 17:14
0.3缺电压,一个一个电压去确认下正常不正常
作者: 赵伟超    时间: 2013-10-22 17:16
故障扩大了,看桥坏了没
作者: 想我了么、    时间: 2013-10-22 17:19
换待机芯片吧
