标题: 惠普v185w屏电路电阻代换 [打印本页]
作者: fengyue    时间: 2013-10-20 15:32
标题: 惠普v185w屏电路电阻代换
求助惠普v185w屏电路电阻代换,前两个电阻值为0.8到1.0欧,第三个损坏,雷击造成
作者: asjay89757    时间: 2013-10-20 15:59
作者: hsy888    时间: 2013-10-20 16:03
看看的 路过
作者: 一个苹果    时间: 2013-10-20 16:24
看不清  你看看电阻上的数值是好多
作者: 965127573    时间: 2013-10-20 16:28
这种去找一个一样的
作者: 南山电脑医院    时间: 2013-10-20 16:28
看不清啊,代换试一试,由大到小 代换。
作者: 坐山观虎斗    时间: 2013-10-20 16:29
雷击烧坏电阻!维修可能有点麻烦!祝你好运。
作者: 岁月燃烧    时间: 2013-10-20 16:44
这种好像不能随便代换的
作者: 广州迅维    时间: 2013-10-20 16:49
找个一样的代换才行
作者: ZHUSHIAN    时间: 2013-10-20 17:02
一样的代换才行
作者: 小段2010    时间: 2013-10-20 19:06
看 能不能找到屏的电路图 应该找一个一样的更换 不然的话没办法的
作者: 603805956    时间: 2013-10-20 19:06
修好了没????
作者: pokeryao    时间: 2013-10-20 20:26
有办法,找个一样的屏参考一下不就行了!自己没有的话就找你认识的搞这行的朋友问问,实在不行就请里面的朋友们帮帮忙,加点分就行拉 ( 我前几天修个屏就是找了两个电脑城好几个朋友才找到了个一样的,最后修好了)
作者: 月上柳梢662    时间: 2013-10-20 21:31
这个电阻一般是几欧,到几十欧的,用33欧的可以
作者: wanglewenn    时间: 2013-10-20 21:54
不知道能不能从前级跟后级电路来分析是多大的电阻。
作者: fengyue    时间: 2013-10-21 08:43
没有修好,这个有点难度,不好修
作者: 海望    时间: 2013-10-21 09:52
手里有一块电路板相同位置的三个电阻是151   151    102
