hp 326无3V 5V,电源接口2个灯闪
151891861
2013-10-20 15:23
机型:HP 326 AMD独显
故障:上适配器,接口附近两灯不停的闪。
1、拆机测了哈3 5V,均没有,然后测公共点电压+VBATR无电,查图得知是通过Q1046\Q1007转换过来的,[attach]657358[/attach],Q1406的S极有电压,D极无电,此管要G极为低才能导通,实测G极为19V,连通Q1006,Q1006导通后才能拉低Q1406的G极,导通它,Q1006受控于ADP_EN,ADP_EN来之于KBC1098 75脚[attach]657359[/attach],看来是IO这边有问题导致IO没法出ADP_EN,测了哈AVCC、RSMRST\CLK,发现RSMRST为0V,换了个IO,无果,东整西整,怀疑是不是BIOS问题呢,抱着试试的心态下了个BIOS,刷上,电流刷刷的跑。亮屏。
以后大家遇到这种问题,应该直接刷BIOS就可以了。BIOS链接
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=577095
天意wx
2013-10-20 15:47
感谢论坛提供BIOS 否则就不好修了
壹个人的寂寞
2013-11-11 19:23
我也遇到这台机器,学习了
另个天堂
2013-11-11 21:14
厉害啊 楼主
似水.....
2014-6-17 18:40
刚好遇到可以刷下
痴迷无限
2014-6-23 14:34
真是BIOS的问题,楼主真帮
痴迷无限
2014-6-23 14:35
我还准备换电源管理芯片呢
