ZXCVWtest
标题: 联想G430进系统掉电几分钟掉电 [打印本页]
作者: jim3271593    时间: 2013-10-20 14:38
联想G430进系统掉电几分钟掉电,进安全模式就不会掉电,我加焊了,南桥,IO,CPU供电,各位大侠给点思路吧,
作者: df103    时间: 2013-10-20 14:42
建议刷个BIOS
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-10-20 15:11
重做个系统 试试
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-20 15:28
扇热 处理好了吗
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-20 15:29
这个 扇热铜管 容易坏 你用手摸摸两边的温度
作者: auroxiaolin    时间: 2013-10-20 15:37
检查温度。导热铜管,刷BIOS。
作者: suntaoran    时间: 2013-10-20 15:38
散热 或 BOIS
作者: jim3271593    时间: 2013-10-20 16:12
df103 发表于 2013-10-20 14:42
建议刷个BIOS
好的,谢谢你,我试试,
作者: jim3271593    时间: 2013-10-20 16:13
胜利笔记本维修 发表于 2013-10-20 15:11
重做个系统 试试
重新装系统还是不行
作者: jim3271593    时间: 2013-10-20 16:14
suntaoran 发表于 2013-10-20 15:38
散热 或 BOIS
嗯,散热是绝对没有问题,因为我裸机在开着,220V的大风扇吹着,BIOS可能试试
作者: jim3271593    时间: 2013-10-20 16:15
auroxiaolin 发表于 2013-10-20 15:37
检查温度。导热铜管,刷BIOS。
谢谢你,嗯,涮下BIOS试试,
温度应该没有问题,真的,
爱你十五年 发表于 2013-10-20 15:28
扇热 处理好了吗
这个风扇处理好了
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-20 16:19
刷完BIOS行了嘛
作者: 狂人日能    时间: 2013-10-20 16:34
散热的问题  多点
作者: jim3271593    时间: 2013-10-26 11:29
爱你十五年 发表于 2013-10-20 16:19
刷完BIOS行了嘛
刷BIOS还是不行,不是BIOS的问题
作者: jim3271593    时间: 2013-10-26 11:30
狂人日能 发表于 2013-10-20 16:34
散热的问题  多点
这个不是散热的问题,因为我处理好了散热
作者: jim3271593    时间: 2013-10-26 11:32
这个还是不行,给我老师修了,我没有解决,老师说换了个南桥就好了,
作者: FZYWFIX    时间: 2013-10-26 12:51
我也有一台跟你一样的问题,都没时间去搞,网卡芯片也被人拆了
