标题: 宏基 KALG0 进LOGO掉电 [打印本页]
作者: ☆蓝铯峢痕☆    时间: 2013-10-20 13:23
手上又个宏基的机子,裸板子点正常,装起来不挂硬盘也正常。用硬盘进系统已到滚动条就自动关机。用U盘启动也可以,在主菜单也OK。但是进PE的滚动条也自动关机。散热什么的都处理过了。开始觉的可能是网卡芯片短路,芯片吹修下来以后故障依旧。。。
作者: 新维电脑科技    时间: 2013-10-20 13:38
还没加焊显卡或南桥吗?
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-10-20 13:43
看看是不是滤波电容的问题  或者是南桥空焊
作者: 8151693    时间: 2013-10-20 13:44
这个是显卡问题加焊显卡解决,修好回复
作者: htbcn11    时间: 2013-10-20 14:37
换个南桥试试。
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-10-20 15:13
对 先 排除一些 显卡 加焊试试
作者: ☆蓝铯峢痕☆    时间: 2013-10-21 12:38
谢谢各位大师的指点
作者: wandl126    时间: 2013-10-21 12:43
是加焊显卡好了吗
作者: ☆蓝铯峢痕☆    时间: 2013-10-21 12:46
是的加焊后居然奇迹发生呢
作者: 专业维修电脑    时间: 2013-10-21 12:47
南桥空焊了吧
作者: baeyn    时间: 2013-10-21 12:47
CPU座对面有没有大电容,看看是不是滤波电容的问题
作者: pkz1988    时间: 2013-10-21 12:49
是不是CPU后面大电容的问题?
作者: ☆蓝铯峢痕☆    时间: 2013-10-21 12:50
大电容我之前换过的
作者: hzjhong    时间: 2013-10-21 13:37
有没CPU大电容问题
作者: lzeser    时间: 2013-10-21 13:40
作者: 逆之狙神    时间: 2013-10-21 13:49
显卡可能性高,建议你试试
