标题: DELL 15R-N5010 通电15秒报警7声 [打印本页]
作者: 宋来    时间: 2013-10-20 11:43
      1.       DELL 15R-N5010INTER I5机器,版号:09909-1。
      2.      故障现像:插电流表自动上电,电流跑到1。1A左右,轻微跳动,然后自动断电重启,电流还停到1。1A左右,等十五秒左右,嘀嘀嘀。。。重复7声报警。按开机键,电流从1。1A降到0。2左右关不了机。。
      3,解决过程:查DELL声音代码含义:7声报警是:处理器故障。故换处理器。换后上电测试故障依旧。查论坛相关7声报警资料,有的说是屏线,有的说是显卡,有的说是去掉无线网卡就可以,有的说是右边的小电源板短路,这些统统试过,无果。
      4,分析:机器自动上电,且关不了机,与EC,PCH关系比较大,且I系的机器,PCH坏的多,故换HM57。换后问题解决。
    5。附上DELL声音报警含义及图纸
N5010.pdf (1.58 MB, 下载次数: 212)
