HP G42很奇怪的花屏,大家看看。
liang2780932
2013-10-20 11:34
HP G42很奇怪的花屏,大家看看。
(46.37 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2013-10-20 11:33 上传
电脑能正常开机,但用个5-10分钟就出现这个花屏,显卡也加焊过。。。求解。。。。
liang2780932
2013-10-20 11:38
注:喇叭声音还特别响。。。。
一掷千金
2013-10-20 11:41
没有遇到过这种花啊,外接花不
江西人民
2013-10-20 11:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这样活着
2013-10-20 11:51
你看哪个显存不顺眼,摘下重新植球或者干脆换新的
muyen
2013-10-20 11:54
一般是搞显存~~
梁贺
2013-10-20 11:55
是显存问题吗?求结果
江苏鸿宇
2013-10-20 12:02
换屏线试试
liuyuexunya
2013-10-20 12:24
我看不是屏线的事,好象是显存的问题。
lucy
2013-10-20 12:40
换显存试试吧!
提拉米苏102
2013-10-20 12:45
先查显存,顺便看看那里有没有接触的短路
cxdnwxzx
2013-10-20 12:58
这不是和MHDD测试表示硬盘OK的意思,就叫MHDD花屏
芯片维修文
2013-10-20 13:06
换现存 内存试下
182187035
2013-10-20 13:32
我觉得先来简单的~~屏和屏线试试~~然后再弄现存吧~~~这个话好像是方块状的~~很有可能使现存
13460082345
2013-10-20 13:34
我上次也遇到一个
13460082345
2013-10-20 13:35
上次让客户直接自己买一个屏线换好了
13460082345
2013-10-20 13:35
我的分太少了下不了东西
ぜ无痕de☆泪
2013-10-20 13:36
外接用久看看 会花不
丶天奕
2013-10-20 13:41
我碰见过 内存有问题这样花屏的 但没搂住这个密度高
aidehua2
2013-10-20 14:15
试外接显示器,若还是花,加焊显存,
13460082345
2013-10-20 14:15
我直接给客户让他想办法去了
13460082345
2013-10-20 14:17
对了刚开始他是屏破了
13460082345
2013-10-20 14:19
在这里想要一点分真难下个BIOS又要分
htbcn11
2013-10-20 14:20
这种应该换显卡
13460082345
2013-10-20 14:21
{:soso_e118:}分还是不够 呀
网游侠
2013-10-20 14:22
显存可能性大
小王耶
2013-10-20 14:27
感觉是显卡问题,重做显卡,不行换新的
wangmingqi
2013-10-20 14:34
建议楼主先环屏和屏线试试 先从简单的来吧 显存先别动
盛世IT
2013-10-20 14:41
我修到过DELL花屏和你这一样的,也是用几分钟就这样的花,显卡和显存换了都不行,……最后还客户了
lbh527
2013-10-20 15:13
换个显卡试下了。。。加焊可能不可靠,也可能显卡不良
十八年后
2013-10-20 15:13
修好了,劳烦楼主告诉一声,很想知道这种MHDD花屏是什么问题,
日博科技
2013-10-20 15:17
先换屏线试一下,我以前遇到过这类情况,屏接口不好了,屏线接不实。
huahua7520
2013-10-20 15:22
还是显存嫌疑最大,或者显存供电异常
非关风雨
2013-10-20 15:32
系统问题或中病毒 我的电脑就经常出现这个毛病全盘格式化然后做一个稳定的系统
传冬
2013-10-20 15:34
内存 屏线 显卡 显存
auroxiaolin
2013-10-20 15:34
屏,显存。最后显卡。
suntaoran
2013-10-20 15:40
显存吧 还有屏线
你的名字丶我
2013-10-20 15:45
上次遇见一个戴尔的情况一样 换显存ok
278201354
2013-10-20 15:55
换个显存看看!
965127573
2013-10-20 16:29
显卡显存都有可能
syejings
2013-10-20 16:47
我遇见过一次。是系统问题。换成64位WIN7,不打显卡驱动,然后从官网下个显卡驱动。我遇见的问题和你的一摸一样。稍 不注意很容易问题扩大。
liqiang19831205
2013-10-20 16:47
既然还能用,那就换个显卡试试吧!
同鑫电脑科技
2013-10-20 16:48
这样花屏,屏线和屏的可能性比较大。
电脑学徒9.4
2013-10-20 16:59
主板掉件了也会这样花屏的
彭聪
2013-10-20 17:38
换显存 看看
523修
2013-10-20 20:23
我敢肯定是电脑坏了
