ZXCVWtest
主板维修
营火
2013-10-20 11:30
主板维修
七彩虹G41D3主板测试卡显示F?????急急急
营火
2013-10-20 12:04
呵呵!按压CPU底座,刷bios,清理内存,好了!
营火
2013-10-20 12:09
他的CPU风扇不转好长时间了,一直等到熄火才拿来修!开机满机箱灰尘,惨不忍睹的!我狂刷灰,狂吹风总算搞干净了。他的是七彩虹G41D3主板,测试卡显示 F
营火
2013-10-20 12:12
只是不知道能用多久!我没有焊接技术!
□大□东
2013-10-20 12:37
估计是刷BIOS好的~·我今天也碰到了~·有时能亮有时不能亮
18361503242
2013-10-20 12:40
cpu没有运转起来,所以不跑马
营火
2013-10-20 14:53
有时能亮有时不能亮,嗯嗯。我怀疑CPU底座有问题,接触不良!!先刷bios没亮,烦了,扔一边,把急些的客户先修好了,再重新搞了一遍,这才亮了!开机1小时重启没问题。关机30分钟后开机正常,交货了!
傆俫、佷菰僤
2013-10-20 17:27
不是cpu底座虚焊,就是桥虚焊
wujc8381
2013-10-20 17:30
可能还是哪里不良,清清就好了
一碗王八汤
2013-10-20 21:44
新人路过学习
白云城主
2013-10-20 23:18
瞎貓逮到死耗子
lifeiyang4
2013-10-20 23:39
也就是内存接触不良。
提拉米苏102
2013-10-21 09:04
就是内存 CPU么=。= 直接让他换板子~
npcppc
2013-10-21 10:50
这个帖子没有营养,竟然还有如此多回复。真是世风日下……
龙山大帝
2013-10-21 18:13
那位有七彩虹G41 D3 INTEL 的主板 BIOS ,现在手上有一块板子挡E9 不过。不显
龙山大帝
2013-10-21 18:15
谢谢,那位有阿。谢谢帮个忙
小宝丶
2014-1-22 16:37
楼主求个BIOS
batakha
2014-1-23 16:21
没有营养的帖子,看下CPU供电有没有
蛋疼的维修员
2014-5-1 15:37
请问你有这个BIOS
蛋疼的维修员
2014-5-1 15:39
我去。。不知道按了什么直接发表了,我想说,你还有这个BIOS吗,有的话分享下
台式主板维修
2014-7-4 10:55
谁有这个BIOS哦
马玉波
2014-8-4 10:23
求BIOS急急急
へ海の銘へ
2014-8-4 15:10
很快又回来的,这个多半是底座问题~!
hongwei
2015-1-7 16:55
谢谢楼主分享,楼主辛苦了
