ZXCVWtest
惠普G4 问题
曲终云散
2013-10-20 11:12
惠普G4 问题
今天接到一台HP G4 I3的机器。问题是这样的 冷机,COM电池放完电。第一次开机显示是正常的,然后按开机键关机再开就不显示了 电流跑到1.1左右就不动。南桥发热有点大。然后再放电开又可以。是不是南桥或者BIOS问题呢 求大神指教!!!
2012刘和平
2013-10-20 11:22
先刷一下BIOS
hnsylgj
2013-11-15 15:26
这个又是HP出的一款神机,刚过保修的,,,修过几台问题多多~!跟CQ40有得比~!
皓皓维修
2013-11-15 18:53
昨天我也接到一台这样的机器,我感觉是南桥的问题,南桥太热了,已经给客户报价了 准备干南桥试试
﹏始終如1ゝ
2013-11-24 17:05
今天修道同样问题,进水机器,寻求思路
嘉禾通达
2013-11-26 10:41
我这台机器没有待机 求指点啊
3190905
2013-11-26 13:26
wo ye youyitai
动力火车FUN
2013-12-1 09:01
没人解决这个问题的吗?我也遇到一台是摔过的,第一次开机可以正常,后面的就不行了
万宏军
2013-12-14 17:57
我的是不加电,换南桥后刷BLOS后解决
zhangwei1
2013-12-18 11:03
我遇到过 刷bios
扬州蓝快
2013-12-27 17:47
我有一台 有时有显示 有时没有 正在维修
517401858
2014-1-18 09:40
我也遇见一台 正常开机是正常 不正常时就没有CPU供电了 换了HM65还是涛声依旧
xinhuidiannao
2015-9-30 10:30
我也遇到一台 加电 不显示 电流跑1.07安
精彩的人生
2017-2-13 13:35
我的也是 电流0.6多 没跳变 不显示
バ幸福De右岸
2017-2-14 06:33
精彩的人生 发表于 2017-2-13 13:35
我的也是 电流0.6多 没跳变 不显示
电流0.6a多应该电压都出来,重点按照时序测量一下接下来的复位,时钟等重要信号
