INTEL原装板不开机
清晨电脑
2008-10-5 08:34
INTEL原装板不开机
正在自学修板,昨天碰到俩块一样的INTEL 845PE主板,问题都是开不了机,现将我量的数据录下,请大伙帮忙看下会是哪里的问题
1.电池电压3.0V
2.32.768俩脚电压为 0.11V 0.26V
3.条线帽上1 3脚没有电压(俩块一样),中间脚为2.6V,但没有跳线针,也就没有帽
4.南桥上有 3.3VSB 1.5VSB电压 I/O上有5V 3.3V
5.开关针上电压3.2V
I/O芯片型号为LPC47M172--NR,强加店南桥发热.
挥霍青春
2008-10-5 08:42
查开机电路,我碰到很多都是开机芯片坏了,还有的是IO
呆男
2008-10-5 08:47
请问哥们你上CPU了没``
不CPU是不会开机的~
清晨电脑
2008-10-5 08:50
上CPU也是一样
全旺
2008-10-5 08:51
"跳线帽上1 3脚没有电压(俩块一样),中间脚为2.6V,但没有跳线针,也就没有帽".1,3脚没电压是不对的,找一帽试一下.
呆男
2008-10-5 08:51
任何时候都要上CPU才能点亮~
现在你换IO,intel许多不开机都是IO问题~
清晨电脑
2008-10-5 09:10
没有跳线针,也就插不了帽
王金宝
2008-10-5 09:17
IO...................................................
浪潮电脑
2008-10-5 09:19
IO,大多数都是他坏了。
独孤天血
2008-10-5 11:41
Intel原装主板基本上都是上了CPU才会加电的.....
张同银
2008-10-5 12:03
IO有问题!你换个试试!
我有一片也是这样 的!
换过就好了!!
lywxwpcdz
2008-11-30 15:55
Intel原装主板不上CPU也会自动加电的(清CNOS之后)!
不知道你们不上CP不加电的是那 一种?
王强的
2008-11-30 16:17
I/O或开机三极管
无名星彼岸
2008-11-30 18:06
bios 刷下就好了啊
新乡华宇
2008-11-30 18:13
CPU上了吧,那就换I/O,强加电跑多少呢?
好了告诉大家下
千瑞电脑
2008-11-30 19:40
我遇到INTEL865原装主板,挑电源,电源不好,也不行
卡莱
2008-11-30 21:15
回复 #1 清晨电脑 的帖子
请问楼主修好了没有,分享下。
雨落浑尘
2008-11-30 21:19
上CPU
才可以开的了
如果开不了多数的IO
和BIOS
我 就刷好了两块板
还有一片没好的是拆IO的时候不消息把IO 的127和128脚的焊盘弄掉了
开机能跑到D4
怎么就过不去了
怀疑和IO有关
阿联
2008-11-30 23:40
先清一下COMS啊。INTEL机器就爱这样啊
