标题: K42J怪病 [打印本页]
作者: 唐能明    时间: 2013-10-20 09:05
标题: K42J怪病
昨天接了一个K42J,故障是插上任一2G内存,插哪个槽都可以亮。但是再插一个好的2G内存就不亮了。两个内存,两个槽确定都是好的。而且单插4G内存,无论插哪个槽也都不亮。机器还偶尔不开机,电流能跑到内存那里。有没有人见过的......
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2013-10-20 09:22
南桥!
作者: zjddwzq    时间: 2013-10-20 09:29
注意内存的外频
作者: juzhigng    时间: 2013-10-20 09:33
北桥问题。
作者: 鑫源科技88    时间: 2013-10-20 09:34
看看此本最大支持多大的内存  像你这种情况 应该是不支持4G以上内存吧  你插一条2G的 再插一条1G的  看看
插两条1G的 再试试
作者: YWOKU    时间: 2013-10-20 09:51
这应该是CPU滤波不良的结果, 在CPU座跟前有两个空的能装电容的地方,装两个470的电容试试.
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2013-10-20 09:52
机器不能支持太高的内存???
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-20 10:52
?????期待中
作者: 冒恩    时间: 2013-10-20 11:17
北桥问题
作者: 来自本拉登    时间: 2013-10-20 11:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无声的彩铃    时间: 2013-10-20 11:54
什么CPU,,
作者: 这样活着    时间: 2013-10-20 12:01
内存的领导是谁?原因找领导,貌似人多了就不干活{:soso_e113:}
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-10-20 12:03
会不会是BIOS的问题,去官网升级一下BIOS试试
作者: TMAC    时间: 2013-10-20 12:22
我也遇到过   切接
作者: shiyecheng    时间: 2013-10-20 13:32
我也遇到过965芯片组的,跟你情况一模一样,只能用一根槽,换过北桥刷过BIOS都没用
作者: 唐能明    时间: 2013-10-20 21:47
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2013-10-20 09:22
南桥!
修过这问题吗?
作者: 唐能明    时间: 2013-10-20 21:48
zjddwzq 发表于 2013-10-20 09:29
注意内存的外频
什么意思,在BIOS里改的吗????
弄好了吗?求教啊?
作者: 若风    时间: 2013-10-20 21:49
K42J应该支持超过4G吧?是不是bios的问题啊?刷一个试试呗!
作者: 唐能明    时间: 2013-10-20 21:49
BIOS,和北桥肯定没问题的。我都试过
TMAC 发表于 2013-10-20 12:22
我也遇到过   切接
能说详细点吗?
作者: 唐能明    时间: 2013-10-20 21:50
修过这个问题吗,求回复啊。
作者: °m丶    时间: 2013-10-20 22:34
感觉跟北桥有关
作者: tantqh    时间: 2013-10-20 23:37
读卡器芯片旁一电感L331后的瓷片电容换掉再试,会有意外收获。
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-10-21 09:23
换个CPU试试
作者: ldc614    时间: 2013-10-21 09:45
有可能是内存供电不够
作者: mjh0755    时间: 2013-10-21 10:02
我有个朋友修过一个AMD的机只能上512的内存,后来加焊了CPU座子好了。
作者: 会员279591    时间: 2013-10-21 10:07
不支持4G的吧
作者: 民康维修    时间: 2013-10-21 10:13
还是要从不开机的那根内存开始查起
作者: 为谁沉沦    时间: 2013-10-21 10:13
刷BIOS  换CPU试试
作者: 硬件爱好者    时间: 2013-10-21 10:13
内存频率不一样有可能,不行写个BIOS看下
作者: syejings    时间: 2013-10-21 10:23
这个问题还没遇见过。期待解决。
作者: 白纸    时间: 2013-10-21 11:22
看不懂 什么意思
作者: shaoqing1989    时间: 2013-10-21 11:25
应该是北桥问题
作者: lyg7806    时间: 2013-10-27 18:31
我也遇到过,原来就是你说的这样。过几天彻底不触发了。后来换了桥BD82HM55,两个槽都能用了。
作者: ZHTV    时间: 2013-10-29 15:31
换南桥了吗
作者: 阳光修本    时间: 2013-10-29 16:33
我手上有一个和你相同的机子,也是和你一样的问题,我加焊了CPU供电芯片客户用了半个月又回来了,这个机子我看了的,CPU电压在0。8时不能行,只要电压在1。3V时就可以的,同用两个相同的内存就不行的,我用一个一G 一个2G的也可以的,我在考虑换CPU供电芯片
作者: 阳光修本    时间: 2013-10-29 17:44
I系列的机子内存是有CPU控制的,
作者: cy520    时间: 2013-10-29 17:55
围观来学习了,
作者: zhouquan36    时间: 2013-11-11 11:33
这个我遇到了 也是一样的问题,上不了4G 换了好多品牌的都不行 做后我去找了条非正品的4G OK了,虽是新的,但查到内存是11年的。不过就算你换上4G的 可以显示正常 但会又返修这个机器太坑爹了
作者: 小小败笔    时间: 2013-11-11 11:38
LZ搞定没。。。我也有台 搞不定啊
