HP TOUCHSMART TM2 不充电!
FOXCONNCHINA
2013-10-20 03:51
这是充电IC的局部图!IC MODEL BQ24740
1 PIN CHG_EN# 3.3V
2 PIN ACN 19V
3PIN ACP 19V
5PIN ACDET 0V
6PIN ACSET 1.4V
7PIN VREF 3.3V
10PIN VREF 3.3V
14PIN ISYNSET 对地
15PIN IADAPT 对地
+VBDC 电压起不来,高手分析一下!
疑问,14PIN 和15PIN 对地正常吗?
5PIN ACDET 没有电压出来,
FOXCONNCHINA
2013-10-20 03:53
这是图片上面那个错了
FOXCONNCHINA
2013-10-21 19:40
已经修复! ACDET 这个信号应该是2.6V和3.0之间,但是板子没有R582 就没有电压来分压,加上R582还是不充电,后面把CELLS这个电阻原为100K 人为放大到200K 将D3022的二极管改成30V整流。就OK了
hexifeng1
2013-10-21 19:58
学习了,非常好。
