查看: 2032|回复: 7
[维修经验]
关于83627,我刚知道的经验
发表于 2013-10-19 23:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前一直以为83627的68脚是连在开关针的正极的,触发的时候68脚应该是高低高的一个跳变。
今天修到一块83627EHG,不触发。经过长时间的研究才发现,原来这块板子68脚是连接在开关针负极的,跳变为低高低。。
我反正刚知道,告诉大家。高手可以忽略。
还有一个问题,为啥每次我用烙铁加焊IO总是不理想(不开机),反倒是取下来再把老IO焊上去解决问题的可能性特别大。
就象刚才那个EHG,就是加焊不正常,取下来再焊上去正常了。请高手指教,谢谢了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不是接到开关负极,一般是开关正极接到小MOS管上去了  发表于 2013-10-21 09:16
发表于 2013-10-20 01:37:01 | 只看该作者 �
也听说过,取下来,再焊回去才好,哈哈,不清楚是什么原因导至这样
发表于 2013-10-20 07:55:59 | 只看该作者 �
取下来焊得全面些吧,呵呵,谢谢楼主有经验就发出来,顶一个
发表于 2013-10-20 20:20:13 | 只看该作者 �
有没有高手就68脚的跳变进行一下说明的??
发表于 2013-10-20 23:33:49 | 只看该作者 �
没焊到位吧。
发表于 2013-10-20 23:56:49 | 只看该作者 �
全面焊和取下来再上不一样吗,难道下面有杂物
发表于 2013-10-20 23:59:23 | 只看该作者 �
你现在才发现这点,说明你修的主板不够多。
杂牌主板喜欢采用这种方式。
只要用示波器采集到的跳变就是OK的。
发表于 2013-10-27 23:36:09 | 只看该作者 �
看来示波器是以后修板的必备品呐,要不然H61以后的板子没法修了
