标题: 关于二极管的测量问题,新手匆笑 [打印本页]
作者: zky66588    时间: 2013-10-19 22:42
标题: 关于二极管的测量问题,新手匆笑
今天看了刘坚强老师的主板维修中的二极管测量,用我的胜利VC890+,直接调到二极管档,怎么测也出不了他说的阻值,一直都显示OL。正不知如何是好时,发现表上有一个select hold键,就随手按了下,没想到表上显示出现了变化,出现了二极管的符号,马上再测二极管,终于有数值啊。鸡冻啊。实测了几个,正向电压都在0.625V左右(到论坛查了资料才明白,刘老师讲错了,测的不是阻值,是正向压降), 可反向测量问题出来了,出现了多种数值,有 0L、1.662V、2.88V、2.989V等,数值真的是千变万化啊,这是为什么?请大侠们指教!另一个问题,我用电阻档不论怎么测几个二极管的正反向都是无穷大。显示为0L,这是为什么?按说该有阻值显示才对,这些二极管是好的。望各们大侠们解惑,小弟在这里多谢了。  应该不是表的电阻档坏了,测别的电阻都很正常。
作者: 联想客服    时间: 2013-10-20 07:41
用蜂鸣档测就行了,最好是拆下来,二极管单向导通,反向截止,红表笔接二极管正极,黑表笔接二极管的负极,应有300到800的阻值,调换表笔显示无穷大即为正常。标有白色的一端为负极
作者: zky66588    时间: 2013-10-20 08:15
我用蜂鸣档,怎么测万用表都没有动作,一直显示为0L。都是在板子上测的。测的是ATX电源板上的二极管。
作者: 为孩子找母爱    时间: 2013-10-20 08:21
学习了,一直用机械表,看来是落后太多了,认真努力中
作者: 星晟--张    时间: 2013-10-20 08:36
二极管有表示的为负极,用二极管档测试可以。有阻值(大于200欧)为好
作者: methebest    时间: 2013-10-20 09:06
学习了
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-20 09:33
一般就是二极管档 正向导通 反向不通就可以了,不要纠结在这个上面 视频后面的三极管神马的有点坑爹
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-20 09:46
    学习咯。。。
作者: zky66588    时间: 2013-10-20 10:52
联想客服 发表于 2013-10-20 07:41
用蜂鸣档测就行了,最好是拆下来,二极管单向导通,反向截止,红表笔接二极管正极,黑表笔接二极管的负极, ...
我就是用蜂鸣档测不出数值,搞不明白。难道表有问题?
作者: zky66588    时间: 2013-10-20 10:54
呵呵,正在学三级管,想学习电脑维修,没有电子电路知识,只能从基础学起,对我这种初学者还说,刘老师的讲解还是很有用的。
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-20 10:56
zky66588 发表于 2013-10-20 10:54
呵呵,正在学三级管,想学习电脑维修,没有电子电路知识,只能从基础学起,对我这种初学者还说,刘老师的 ...
嗯 都差不多 我基础也很差 都是看视频逛论坛 慢慢学的 加油!
作者: 赵云亮1989    时间: 2013-10-20 11:05
测二极管,摘下来测量
作者: zky66588    时间: 2013-10-20 11:14
赵云亮1989 发表于 2013-10-20 11:05
测二极管,摘下来测量
没有风枪啊,就只能先在板子上测试试。
作者: 18361503242    时间: 2013-10-20 12:38
正向导通有数值,方向截至,为无穷大1
作者: 小小璇子    时间: 2013-10-20 13:42
二极管档,红表笔接负极,黑表笔接正极,正常阻值为200~800,表笔反过来接,正常阻值为1点几或无穷大。
作者: 唐保    时间: 2013-10-20 14:10
新手学习中 我只知道二极管通了就坏了 别的什么阻值偏大偏小还很少遇到
作者: wdm0818    时间: 2013-10-20 15:47
二极管有单向导电性,将数字万用表转到二极管档(不同表转换方法和位置不一,我用的是FLUKE 17B,用黄色按键转换电阻和二极管档位),红表笔加到二极管的阳极,黑表笔加到二极管的阴极,万用表显示就是二极的正向压降,表笔反向加到二极管两端就显示OL。利用万用表给二极管加电使它导通,取两端的电压,及正向导通压降。
作者: macjerry1986060    时间: 2013-10-20 20:50
同样新手,学习了。
作者: 李人军    时间: 2014-6-28 22:04
跟楼主学习了!
作者: zzb105308410    时间: 2014-7-5 15:43
同样支持楼主,相互学习中。
