标题: 飞线解决联想昭阳E42L掉电故障。 [打印本页]
作者: FANXIU    时间: 2013-10-19 21:59
品牌型号:联想 昭阳E42L 集显
故障现象:加电到0.2几安掉电
检修过程:1,拆开机器裸板测试故障一样。
                2,观察主板并无明显烧毁烧伤等异常现象。
                3,测试各电感无明显短路现象,然后加电测各电感电压,发现CPU无供电,然后从CPU供电入手。
                4,打开图纸找到CPU供电IC MAX8770  在这里是PU11
测得VCC,VDD无电压,追查+5VS.
+5VALW通过U1转换而来。测U1的D极5V,S,D极均无电压,在待机情况下G极有3.3V,按下开关无电压,,+VSB无电压
当然+3VS也没有。追查+VSB,
查至PJ9,          而在此处有19V,,,说明断线了,直接从PJ9飞线到R14与R738的公共端,开机测试OK.
作者: aidehua2    时间: 2013-10-19 22:40
分析得简洁明了,又快又准,赞
作者: wanggl    时间: 2013-10-19 23:32
供电问题,好修
作者: ulyasesjia    时间: 2013-10-19 23:33
作为新手来看看这些简单又图文并茂的电路分析还是不错的。
作者: ywxcpc    时间: 2013-10-19 23:38
秒杀呀,牛
作者: cslxh2006    时间: 2013-10-20 09:02
分析得很清晰,让我们新手也能看懂。
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-20 09:28
思路很清晰啊...学习了
作者: 182187035    时间: 2013-10-20 09:41
这个顺藤摸瓜摸得好呀!!!直接飞线搞定~~不错~~~~
作者: 794897717    时间: 2013-10-20 10:09
看来是位高手哦
作者: 茶马古道    时间: 2013-10-20 10:15
供电问题都好修 信号问题就头疼
作者: FANXIU    时间: 2013-10-22 15:47
aidehua2 发表于 2013-10-19 22:40
分析得简洁明了,又快又准,赞
呵呵  运气而已啊
