新杨科技 发表于 2013-10-19 21:24 登录/注册后看高清大图 加焊下CPU 主供电芯片。看看电容是不是东芝的
我来修一下 发表于 2013-10-19 21:40 登录/注册后看高清大图 拆机检查主板,看散热做的到不到位,芯片组有没有特别典型的通病问题,特别是NV的显卡用几年易出故障。。。 ...
htbcn11 发表于 2013-10-20 14:34 登录/注册后看高清大图 有裸机测试过吗。
从一开始 发表于 2013-10-20 20:32 登录/注册后看高清大图 感觉像桥的问题,具体那一个,要你一个一个去测试,是什么芯片组,是集成还是独立
若风 发表于 2013-10-20 21:50 登录/注册后看高清大图 注意看看cpu背面是不是有个NEC的大电容,如果是的话就是它的问题 了!
rockeyuo 发表于 2013-10-24 20:56 登录/注册后看高清大图 是硬盘供电问题么,我遇到过滚动条滚来滚去就是滚不进系统里,一查5v只有4.6v,嚓,飞线解决
