标题: 我这样拆焊IC的方式正确吗? [打印本页]
作者: 酒精级    时间: 2008-10-5 04:46
标题: 我这样拆焊IC的方式正确吗?
前几天因为不懂拆 搞坏了张显示卡
今天重新看了一下各位发的贴 焊接了一次成功了,我把流程写一下大家帮忙看一下我的方法正确不,如果不正确请指点.
1:用风焊机吹几下快速把IC给拆下
2:检查IC脚 扶正IC脚
3:用点焊锡去扫开板上的毛刺
4:天那水洗一次IC位
5:把IC对正好IC脚位 打下焊锡固定
6:拉焊过去
7:把焊锡扫出来 防止2个脚连接
在最后的扫锡我技术不行 我见过一个师傅直接一焊烙铁2次过去就扫完 而我要一点点的把它给拉出来,各位有什么办法
作者: 后来者科技    时间: 2008-10-5 08:20
标准操作
小IC  拖焊/用风枪  都行
作者: 酒精级    时间: 2008-10-5 11:44
原帖由 后来者科技 于 2008-10-5 08:20 发表
标准操作
小IC  拖焊/用风枪  都行
我还是用拖焊了,因为风枪我温度控制不了,容易烧坏心片
作者: 田恒    时间: 2008-10-6 22:54
对于一般芯片拖焊可以,但I\O之类不拖焊,焊接是要练的
作者: 王二鸣    时间: 2008-10-13 22:51
对焊接我还是一窍不通呢.今后要认真学习.
作者: 深度笨鸟    时间: 2008-10-14 07:08
刚练焊接,一拖焊惨不忍睹
作者: 流光2    时间: 2008-10-14 07:14
"天那水"能行吗?N年前用过一次,好象起了一层绿色的东西!
风枪主要你旋转吹,掌握距离和温度是不会把贴片IC搞坏的.
