下载附件 保存到相册
2013-10-19 19:59 上传
87924794 发表于 2013-10-19 22:20 登录/注册后看高清大图 3.3v 5V 正常输出了没?
这样活着 发表于 2013-10-19 22:02 登录/注册后看高清大图 3.3V、5V、1.8V都出来了,那就量其它电感了,看哪个电感没出电压就修那个噻,按时序来,不要急
mjnbalj23 发表于 2013-10-19 20:44 登录/注册后看高清大图 下管驱动没有 3.3ALW 会有吗? 还是你说的 3.3 是某个线性呢? 估计楼上说的 修待机3.3吧!
mjnbalj23 发表于 2013-10-19 20:37 登录/注册后看高清大图 +3.3V_DL 这个下管没有 你确定 3。3ALW 会有?
GDPC007 发表于 2013-10-19 20:29 登录/注册后看高清大图 应该是典型的广达升压电路吧,就修+3.3ALW
潇雨漠燃╮ 发表于 2013-10-19 20:33 登录/注册后看高清大图 量一下,下管G级有没有驱动方波,有就飞线吗
GDPC007 发表于 2013-10-19 20:31 登录/注册后看高清大图 27脚ON1是否有电压,开启信号
daidongwa123 发表于 2013-10-19 21:51 登录/注册后看高清大图 估计把 电容 二极管一换 差不多 要是还不出来 把芯片换一换 估计就差不多了
2013-10-21 11:43 上传
