标题: 联想品牌机L-IG41M IO发烫 [打印本页]
作者: 415625860    时间: 2013-10-19 19:12
今天收客户一片主板型号是L-IG41M    问题是不触发,用手触摸很烫,测周围小电容短路,IO型号是SMSC SCH5147-NW,。  找不到同型号的IO。      我手上前端时间收到过一片一样的主板,问题是不触发,但IO不汤,我就想碰碰运气,换上试试能不能好,换好之后,IO不烫了,小电容也不短路了。但是不触发,待机正常。其实我说了一大堆话只是想问一下,有没有可以代换的IO。呵呵    请高手们给指点指点。   在论坛里面也找不到这个IO型号的信息。   在这里小弟弟先谢谢啊
作者: yaoxueyongxw    时间: 2013-10-19 19:25
高档一点的机子,IO有的是不能对换的
作者: 徐一帆    时间: 2013-10-19 19:46
除非是一模一样的才可以对换
作者: 风帆    时间: 2013-10-19 20:00
这种型号的主板问题很多  特别是北桥爱坏
作者: 948990952    时间: 2013-10-20 09:41
是不能对换 。。。。
