标题: 主板bios时间卡住不动 [打印本页]
作者: xx0500028    时间: 2013-10-19 19:01
标题: 主板bios时间卡住不动
BIOS时间不动,不断电重启bios都自动恢复,电池换了也不用,主板电池也换了,跳线帽中间针电压会被拉低成1.几 伏。  一般是什么问题啊
作者: xx0500028    时间: 2013-10-19 19:02
跳线帽第一脚电压正常
作者: shayun2010    时间: 2013-10-19 19:10
重刷bios看看
作者: xx0500028    时间: 2013-10-19 19:15
bios 刷了也不用。
作者: magigin    时间: 2013-10-19 19:47
跳线帽问题
作者: zzb105308410    时间: 2013-10-20 07:16
可能是BIOS电池线路问题。
作者: c1h2e3n44    时间: 2013-10-20 10:06
南桥边上CMOS模块有 短路,或者有电阻阻值变大了!比较华裔边上的二极管
