标题: 精英G41T-R3无复位维修 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2013-10-19 17:41
标题: 精英G41T-R3无复位维修
主板到手后,没有仔细测量,主板上电触发,没有复位,测各电压正常。电压正常就测一下PG
CPU电源管理芯片,RT8802A,测2脚PG,电压在1.几V到0.几V之间跳变,明显不对,跑线路,路到主板背面发现线路烧断
接好断线,触发跑码显示。。
作者: 精通电脑维修    时间: 2013-10-19 18:21
不是要先目测看看主板有没明显的烧过的痕迹吗
作者: 维修新手2010    时间: 2013-10-19 18:48
把后面的内存3.3线接了 就好了!!!!!
作者: zhang98828    时间: 2013-10-19 18:49
楼主露了一步,就是外观检测,有些主板有时候一眼就能看出问题所在,我修老多Lenovo主板都是SPD供电线路烧断了,立刻接线秒杀
作者: 794897717    时间: 2013-10-19 19:47
断线眼看到的,以为是
作者: 界首小夏    时间: 2013-10-20 09:12
没有做这一步,不然也不用这么跑线了,,,呵呵。。。
作者: neco    时间: 2015-10-21 11:54
这里RT8802A 本身2脚应该是通过上拉电阻连接内存SPD引脚的。
作者: neco    时间: 2015-10-21 11:58
zhang98828 发表于 2013-10-19 18:49
楼主露了一步,就是外观检测,有些主板有时候一眼就能看出问题所在,我修老多Lenovo主板都是SPD供电线路烧 ...
是的,2脚PG电压在1.几V到0.几V之间跳变在这里RT8802A CPU供电管理IC虚焊也会造成,这里线路烧断一般是3.3V工作大电流引起。
作者: neco    时间: 2015-10-21 12:14
呵呵,今天刚拿料板跑了下线路才知道的。
作者: neco    时间: 2015-10-21 12:21
为节省维修时候,这里可以直接在内存SPD引脚飞线,只要确保CPU电源管理芯片RT8802A 2脚对地阻值正常就行,中间应该还有设计上拉电阻连接。
作者: neco    时间: 2015-10-23 07:31
这里线路烧断还有一种情况推测就是经常热插拔内存引起。
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-23 07:39
没研究下这根线是如何烧断的
作者: neco    时间: 2015-10-23 08:05
江苏阳光 发表于 2015-10-23 07:39
没研究下这根线是如何烧断的
推测与内存经常热插拔引起SPD引脚工作大电流有关系,觉得我说对的话,就顶下分数吧。
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-23 10:06
维修之前检测外观更重要
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-23 17:46
快,直接查CPU PG,和本本切入点一样,厉害
作者: 王知道    时间: 2015-10-23 17:57
学了,实地学员理论好
作者: gaozhijun915    时间: 2015-10-23 19:50
这个是VRMpwrgd 吧 应该是3.3V吧才正常
作者: neco    时间: 2015-10-23 21:39
是的,VRMPG信号同时也有发往南桥复位,这里主板没有复位应该是南桥没有接受到CPU供电管理IC RT8802A2脚 发送的VRMPG信号进行正常工作引起。。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-10-23 21:54
要是我,估计又该换芯片了,
作者: neco    时间: 2015-10-24 08:09
宸晖电脑维修 发表于 2015-10-23 21:54
要是我,估计又该换芯片了,
这里芯片2脚虚焊也会导致电压跳变。
作者: likai    时间: 2015-10-24 08:41
没有内存SPD导致没有南桥收到PG
