标题: dell m5010 报警8声 [打印本页]
作者: wenlinyu    时间: 2013-10-19 16:43
标题: dell m5010 报警8声
接一dell m5010本amd 集显,开机电流能到1点几,跳变两次后,到0.9几不动了,8声报警,无显示,查帖子都说是屏问题,屏头有同型号的换过,外接也无显,查主板时序,最后一个电压LDT_PG(CPU_LDT_PWRGD)都出来了,为什么没显示,cpu,内存确定是好的,bios没有刷过,哪位大侠说说什么问题?北桥换过是全新的
作者: 新维电脑科技    时间: 2013-10-19 16:58
我也碰到过,没搞定,退还给客户了,原来EC跟内存管理芯片短路了,订了新的回来后,上电自动开机,电流流跑到1.1安,有时0.9安,报警7声,无显示,真是无解啊。
作者: chenhao1979    时间: 2013-10-19 17:01
你把屏线也换一条试试
作者: LQW520    时间: 2013-10-19 17:06
加焊北桥吧
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-19 17:07
8声先搞一下显卡吧
作者: yuqifeng    时间: 2013-10-19 17:55
这个机器北桥问题。
作者: q479654928    时间: 2013-10-19 18:06
把北桥一加焊就好 ,没那么复杂。
作者: wenlinyu    时间: 2013-10-19 21:37
阿凡笔记本 发表于 2013-10-19 17:07
8声先搞一下显卡吧
主板是集成的显卡
作者: 街角的幸福888    时间: 2013-10-19 22:01
电流跑那么低,应该是北桥的问题,重新加焊一下就好了
作者: 冒恩    时间: 2013-10-20 11:21
搞过北桥好的
作者: 赖赖哥    时间: 2013-10-20 11:27
集成显卡看一下内存电压  都正常不
作者: kaikai520    时间: 2013-10-20 13:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清舒茶客    时间: 2013-10-20 16:19
显卡虚焊了,或是屏线有问题
作者: dajiahao2010    时间: 2013-11-15 13:48
8声应该是显卡问题,先弄显卡,不行弄北桥吧
作者: 475798291    时间: 2013-11-15 16:51
这个机子的问题很多的,北桥有问题     北桥的转换电压有问题     花屏的时候缓存有问题    问题多多啊
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-21 16:56
应该还是北桥问题 我的就是加焊了就好了  不过这机器好像用不住
作者: gang886886    时间: 2013-11-21 17:00
加焊北桥好的路过 记得加铜片 不然会返修的
作者: FZYWFIX    时间: 2013-11-21 18:21
8声是显卡问题吧
作者: 请误枪徒    时间: 2013-11-25 10:07
报警几次拆机放电后,就不报警了。但还是不亮,求解
作者: 蒲腾    时间: 2013-11-25 11:00
求解。。。。我南桥。。北桥。。。显卡。。BIOS。。都换了。。还是不好。。。求解呀
作者: 请误枪徒    时间: 2013-11-25 11:16
刚加焊了下北桥,电流现在跑到1.4左右不亮,拆下直球中。。。
作者: 徘徊的人    时间: 2013-11-25 11:29
显卡的问题啊!!!!!
作者: jtelsoft    时间: 2013-11-25 11:30
好像报八声警,是屏线这一块的问题吧。
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-11-25 11:44
这个机北桥爱坏
作者: cw19970823    时间: 2013-11-25 12:04
一般都是显卡 屏的问题 那就修北桥吧
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-11-25 12:05
看看桥吧,,,,这些人都是灌水啊 ,,都集显了,还搞毛的显卡啊,
作者: 我锋我有型    时间: 2013-11-25 12:15
一般都是显卡的问题
作者: 光远电脑中心    时间: 2013-11-25 12:16
不是显卡就是北桥
作者: 123ldmao    时间: 2013-11-25 12:21
屏线,跟北桥
作者: 风轻云淡1    时间: 2013-11-25 12:26
感觉是显卡的问题啊
作者: 请误枪徒    时间: 2013-11-25 12:39
重值北桥后OK
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-11-25 12:43
8下  告诉你 没找到屏  可能是bios 显卡 屏 排线
作者: 请误枪徒    时间: 2013-11-25 13:07
风轻云淡1 发表于 2013-11-25 12:26
感觉是显卡的问题啊
现在已经好了,确实是北桥的问题。
作者: yichukun1    时间: 2013-11-25 13:24
一般都是北桥坏啊  搞过好多台了  是带显存的0752001?
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-11-25 15:37
显卡也哟长坏的
作者: 147849401    时间: 2013-11-25 17:42
貌似DELL的机器报警要装上电池开关机下 什么型号给忘了
作者: ithyd    时间: 2013-11-25 17:51
这个是北桥的问题   我已经修好两台了
作者: 重中的    时间: 2013-11-25 17:54
我也修过一台这个机器,换了新北桥没搞定。亏了    有搞定了的高手吗 ?分享一下
作者: huntel99    时间: 2013-11-25 18:12
AMD的机器,另类点,U替换一下,BIOS很搞的。没坏,就是点不亮。
上次一台宏基的客人340的U不行逼我去买了一块360。找了几个340,320都不行,把人弄残废了。
上内存测波,跑马看过不过。实在不行就替换U
作者: IBO自由企业    时间: 2013-12-20 12:52
我的是..外接显示器会显示...报警8声..不好下手..不知道是屏还是屏线..北桥加焊过了
作者: y583078522    时间: 2013-12-20 12:54
外界应该显示 修过一次是显卡
作者: 戴海荣    时间: 2013-12-27 10:19
我的建议实在不行换主板吧  就算修好  也容易反修
作者: yhr518    时间: 2013-12-31 22:30
这种机器北桥问题多数
作者: automatic    时间: 2014-1-23 13:57
机器貌似点亮了     就是不显示    电流1.8 回 1.6      直接干北桥   电流2.5 亮机
作者: 农村兵    时间: 2014-1-23 14:14
修过N个了,集显就是北桥,独显就是显卡!90%能好
不过修以前还是把CPU内存 屏线 屏幕什么替换一下,这机器修的多,所有我这里都有东西,替换下不行,BGA伺候就是
作者: sever馒头    时间: 2014-1-23 14:30
建议换AIT桥的时候 主板的焊点不要用吸锡线拖,直接用烙铁拖个大概就好!
作者: !三娃!    时间: 2014-1-23 15:53
记得我好像发了个图是报警声说明的,有兴趣搜搜看了
作者: 397900136    时间: 2016-11-19 05:32
据说戴尔的8声是没有插屏线 但是有可能是BOIS问题你可以打下屏线借口的阻值看看
