标题: 白屏,屏电路上电容如何测量? [打印本页]
作者: 学好液晶维修    时间: 2008-10-4 23:52
标题: 白屏,屏电路上电容如何测量?
LXM-L17AB液晶,白屏,控制板供电5伏,到屏电路经过保险电阻后只有1伏多,应该是屏电路有短路存在,板上有很多电容不知如何测量,有没有正负极?请高手指点。
作者: 五月雨    时间: 2008-10-5 11:02
那应该都上无极的贴片电容。
作者: 精伦电子    时间: 2008-10-5 11:21
保险电阻变大 了, 测量一下对地的阻值,然后量一下电流通电看看
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-10-5 16:38
是无极性电容,你只要量他对地通了没有,或阻值很小就是故障点!
作者: 有利电子    时间: 2008-10-6 09:20
对比测量一下,看看阻值是否一样
作者: 刘泽军    时间: 2008-10-6 10:41
屏供电的滤波电容不多 如果怀疑你可以一个一个拆下测量 几分钟的时间就好了
作者: 卢斌杰    时间: 2008-10-6 16:19
保险电阻坏了 我碰到过 你换下电阻就可以了 没电阻直接用线短接就可以
作者: 卢斌杰    时间: 2008-10-6 16:21
保险电阻只有0.几欧姆 不可能有4V的 压降的 肯定坏了
