标题: 液晶显示器显示一下就灭 [打印本页]
作者: s6441601    时间: 2013-10-19 13:47
标题: 液晶显示器显示一下就灭
以前别人带显示器来我都是送到别人那里修,现在想学学修显示器,今天客户送一个联想显示器,开机正常显示一下图像就黑屏,指示灯还是绿色,再重开一下开关还是显示一下就又黑,请救这个问题从哪下手找问题、解决问题?谢谢!{:soso_e181:}
作者: 凌云鹤    时间: 2013-10-19 13:54
高压板或者灯管,先找灯管试一下看看能不能一直亮,如果亮的话就是灯管的毛病,和以前一样亮下就灭可能是高压板了
作者: zijing3000    时间: 2013-10-19 14:04
高压或灯管
作者: edisong    时间: 2013-10-19 21:06
80%可能是电容鼓了。
拆开机子望闻问切,这个毛病不难修。
作者: s6441601    时间: 2013-10-20 20:07
edisong 发表于 2013-10-19 21:06
80%可能是电容鼓了。
拆开机子望闻问切,这个毛病不难修。
拆开看都很好。没有坏的现象。是灯管坏的可能性了。
作者: 负电荷    时间: 2013-10-21 07:58
灯管啊,试试看看吧
作者: 坐山观虎斗    时间: 2013-10-21 08:15
标准的显示器的通病! 灯管  高压板  电容鼓包  拆机看看  测测。。。
作者: 李凤谋    时间: 2013-10-21 09:41
太常见的问题了,背光系统问题。楼主估计不是搞维修的
作者: fuzaiwu    时间: 2013-10-21 13:19
主要查灯管和高压部分
作者: 海岸科技王峰    时间: 2013-10-21 14:48
1拆开看电容有坏的吗 2 接好的灯管测试     如果还灭  一般高压板坏     如果不灭了灯管坏    一般就是这样  故障千奇百怪  具体看情况
