标题: window8系统和win7能一起跑吗?? [打印本页]
作者: 请叫我大文哥    时间: 2013-10-19 12:58
想装一个双系统,你看两者能一起跑吗?电脑是4G内存,core i 3
作者: 贾好龙    时间: 2013-10-19 13:15
没弄明白你的意思,你是说双系统,开机可选择进哪一个?还是要WIN7-8能一起运行?要是想一起运行,得用到虚拟机
作者: 贾好龙    时间: 2013-10-19 13:17
如果是双系统,开机选择的那种,可先安装WIN7然后再把WIN8安装到另一个分区中,这样的双系统,你的4G I3肯定没问题
作者: 贾好龙    时间: 2013-10-19 13:18
在现运行的系统中再运行一个WIN7或WIN8,就得用虚拟机,不过会很慢的
作者: xiaoyun    时间: 2013-10-19 13:20
最好上固态硬盘
作者: 会员720339    时间: 2013-10-19 19:59
可以 没事
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-20 09:36
双系统是 开机后选择进入那一个系统 不是同时运行两个系统
作者: c1h2e3n44    时间: 2013-10-20 10:31
小伙你矫情了。。想太多了
作者: 逆流天下    时间: 2013-10-20 10:36
怎么可能一起跑,难道用虚拟机吗?
作者: 请叫我大文哥    时间: 2013-10-21 09:52
贾好龙 发表于 2013-10-19 13:15
没弄明白你的意思,你是说双系统,开机可选择进哪一个?还是要WIN7-8能一起运行?要是想一起运行,得用到虚 ...
双系统,开机时候可以选择的那种!
作者: 请叫我大文哥    时间: 2013-10-21 09:53
贾好龙 发表于 2013-10-19 13:17
如果是双系统,开机选择的那种,可先安装WIN7然后再把WIN8安装到另一个分区中,这样的双系统,你的4G I3肯定 ...
嗯啊,了解了 !!谢谢
作者: 无需伪装de本色    时间: 2013-10-21 11:18
话说双系统没必要,而且装了系统也容易出问题。
作者: ℡江秋水    时间: 2013-10-22 13:22
双系统,三系统,装了都没影响的
作者: zonas    时间: 2013-10-23 10:00
来学习一下,小白
作者: 是非题    时间: 2013-10-31 12:41
新人是来学习的
作者: 1412380044    时间: 2013-10-31 13:34
4G的装双系统没问题的
作者: qq410287110    时间: 2013-10-31 14:40
双系统装上了只能一次运行一个   如果要2个同时运行装虚拟机
作者: diyfan2013    时间: 2013-10-31 17:55
装双系统,一个分区装一个
作者: wen150    时间: 2013-10-31 18:28
可以装两个系统。建两个主分区就是了、但是不能两个系统一起跑
作者: hex7    时间: 2013-10-31 18:48
没问题的................
