ZXCVWtest
标题: 电源管理芯片和高端MOS管拆除能通电吗 [打印本页]
作者: 377835985    时间: 2013-10-19 12:32
各位大师好,我刚开始修笔记本电路,对有些东西不明白,下面有几个问题麻烦点拨一下
1:笔记本主板电源管理芯片不能拆除,因为MOS管G极不能悬空,请问如果把上管和电源管理芯片一起拆除可以通电吗?
2“如果把电感断开能通电测量吗?
3:3代内存笔记本检查时钟和复位在什么地方,有一个固定的点吗?
4:在没有示波器的情况下怎样测量内存有没有工作那
5:笔记本能触发所有供电正常一般常见的检测顺序(信号,比如CPU南北桥有没有信号)
我的问题i可能有点多,回答可能有点麻烦,烦劳大师们讲解一下,感激不尽
作者: 午夜狂飙    时间: 2013-10-19 14:41
上管可以拆除。 电感不能断开。
作者: 13460082345    时间: 2013-10-19 14:52
爱,分真难挣,,
下一个BIOS都要不少前
作者: byj2050    时间: 2013-10-19 15:40
原理一样。就通用。
作者: 凤舞九天。    时间: 2013-10-19 15:51
电源上下管可以拆除 芯片拆除会大短
作者: 凤舞九天。    时间: 2013-10-19 15:54
没有示波器 可观看插内存跟没插内存的电流有没变化来判断内存有没有工作 当电流没变化时 内存肯定没有工作
作者: realplay    时间: 2013-10-19 15:55
这问题提得太好了,我也正有这疑问
作者: 理想之船    时间: 2013-10-19 16:05
真是个好问题,
作者: 377835985    时间: 2013-10-19 21:15
但是有些时候想通过测量确定一下,有些时候看起来内存过了还是没过内存
作者: 377835985    时间: 2013-10-19 21:16
作者: 梁浩    时间: 2013-10-19 21:31
晕,这些都要自己在维修中摸索出来的
作者: °m丶    时间: 2013-10-19 21:36
电感拆了就不出电压 了
