标题: 液晶隔十几分钟会黑一下,然后恢复正常 [打印本页]
作者: 思崖    时间: 2008-10-4 22:56
长城22寸液晶Z221隔十几分钟会黑一下,然后恢复正常。有时候不恢复正常,而是出现白,黑背景交替的现象,这时候按键全部没反应,指示灯不亮。
作者: 张泽人    时间: 2008-10-4 23:00
看来是电源部分有问题了,可能那里虚了吧
作者: 被禁止ID    时间: 2008-10-4 23:02
白黑交错,可能是MCU程序出问题了。
作者: 拓海烽    时间: 2008-10-4 23:26
擦个MCU吧!不行的话转向~~~~~~~,记得备份哦!
作者: 空虚的云    时间: 2008-10-4 23:28
如楼上说的 。有可能是电源板的原因。。但是也有可能高压条的问题。。你试下吧。还有你说会白屏,也有可能是你的屏线松动了。。
作者: 思崖    时间: 2008-10-4 23:37
测量过电源没问题,不接高压板,煲主板也会出现指示灯不亮的现象。出现白,黑背景交替的情况后,MCU很烫。有时候断电冷却后,反复插拔电源又可以正常使用一会。然后有黑一下,恢复正常,反复多次,然后又出现白,黑背景交替
作者: 小蒋电脑    时间: 2008-10-4 23:46
换主板要不就换MCU
作者: 维修小崽    时间: 2008-10-5 01:00
估计是高压的问题!换个高压试试!
作者: 锐锋电脑    时间: 2008-10-5 10:12
这种应是MCU程序的问题。
作者: 思崖    时间: 2008-10-5 16:47
换过高压板,仍然出现上述问题.应该是MCU的问题,但没有相应IC和程序,应该这么办,换板吗,通用板怎么换?大概多少钱一块
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-10-5 17:01
根本不关高压事,换高压肯定没用啊!跟驱动板有关,刷MCU解决不了就换板,换什么样的板得看你的屏是什么样的型号才好决定!LVDS的接口便宜才30左右。
作者: 江明法    时间: 2008-10-5 17:04
直接换主板吧!通用的便宜
作者: 滕树彬    时间: 2008-10-5 17:06
你的故障是屏线的问题,换一屏线就好了。这样的故障我经常遇到。
作者: 思崖    时间: 2008-10-5 21:28
长城Z221第一批,三星屏,22寸,看到网上很多人说拿回长城维修会换掉屏,所以不想拿回长城修。屏是三星的LTM220M1,不知道要买什么样的通用板,在哪里买?
作者: 为了生存    时间: 2008-10-5 21:41
为什么不换电源开关,再把屏线擦一下,试一试呢?
很多问题可能很简单但是被我们想复杂了。
作者: 思崖    时间: 2008-10-5 21:56
电源开关早就换过,不关事
作者: 长风    时间: 2008-10-6 00:43
这款显示器应该还没有过质保期.送到维修站去保吧.
作者: 思崖    时间: 2008-10-6 08:56
我說過送保修換換掉屏,所以不想送。而且我已經自己拆機。
昨晚我拔掉屏線,煲了一晚的機發現指示燈正常,按鍵正常。由此知道是屏線後面有問題。不關驅動板和高壓板的事。
屏線接回去(沒接觸好),出現白,黑背景交替的現象,唯一不同得是指示燈正常,按鍵正常。接好屏線,又顯示正常。上面有朋友說是屏線問題,但如果是屏線問題得話,指示燈和按鍵應該正常啊。所以懷疑屏線後面問題。
作者: 有利电子    时间: 2008-10-6 09:18
换块通用板试一下吧,问题就解决了
作者: 周口李师傅    时间: 2008-10-6 09:28
你可以把面板去掉,会有 新的发现
作者: 刘泽军    时间: 2008-10-6 10:39
应是MCU程序出了问题 重写程序 要么换个通用板
