标题: 联想G470进系统、PE的windows滚动条掉电重启 [打印本页]
作者: 周小俨?    时间: 2013-10-19 10:56
碰到一台联想G470的板子,进入系统的windows滚动条掉电,以为是散热问题,结果处理过之后现象依旧,进PE也是到滚动条那掉电重启,之后换过cpu、滤波电容、供电芯片、南桥也换了,BIOS也刷了,现象依旧,现在除了显卡没换,其他都弄过了,这下彻底不知道是哪的问题了,求哪位修过这种现象的给点提示!!!!!内存、硬盘的就不要说了,早就换过了- -···  头痛··!!!
作者: 无声的彩铃    时间: 2013-10-19 11:08
有可能在加载显卡时出的问题,加焊下看看
作者: chenzeyu7758521    时间: 2013-10-19 11:11
加焊下   显卡
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-19 11:16
散热铜管你也换过了吗?
作者: 凤舞九天。    时间: 2013-10-19 11:18
先排除温控电路
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2013-10-19 11:25
有没有可能是那路供电不足~~~
作者: sever馒头    时间: 2013-10-19 11:30
散热的风扇黄线不能剪断,还有就是把显卡的驱动禁用试试,再不行的话就找个老版本的PE试试应该可以。
作者: shixinkui54    时间: 2013-11-12 12:40
不知道楼主的问题怎么解决的,我也修到G470进系统或者PE就死机掉电
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-15 08:18
有可能在加载显卡时出的问题,加焊下看看
作者: 唐小山    时间: 2013-11-15 18:19
加焊显卡一下
作者: hsy888    时间: 2014-7-21 11:03
楼主看安全模式能不能进 能进的话把显卡驱动禁用下看 行不行
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-7-21 11:05
混点分
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-7-21 11:07
昨天遇到一戴尔也这样 有时候能进去 不好弄 价都没敢抱
